Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 73 z 73
  1. #61
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    A kto mówi, że sam?
    Ja chcę tylko zgłębić temat, bo czytałem, że spece często idą na łatwiznę, a jak to ma sprawdzić inwestor całkowicie nieświadomy?
    W końcu wg wykształconych ludzi ja tego wcale nie potrzebuję.
    https://www.napiecie.salama.pl/insta...onac-poradnik/
    Ja też coś czytałem. I ciekawe, że tam gość twierdzi co innego. Ilu elektryków tyle teorii?
  2. #62
    Aha jak sobie sam po swojemu zrobisz instalację odgromową to choćby była dobrze wykonana możesz w razie W zapomnieć o jakimkolwiek ubezpieczeniu.
    Przecież dla domków jednorodzinnych nie jest obowiązkowa instalacja odgromowa a po drugie ubezpieczyciel nie żąda od ubezpieczającego informacji w jaki sposób została wykonana instalacja odgromowa. Ważny jest proroków odbioru przez elektryka.
  3. #63
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał Handyman80 Zobacz post
    A kto mówi, że sam?
    Yhym. Jak odbierałeś projekt domu to też przeliczałeś konstrukcję obiektu żeby zgłębić temat?
  4. #64
    Cytat Napisał henrykow
    Że co? I co on będzie odbierał ... i od kogo?
    Może o dekarzy chodzi?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 02-06-2021 o 12:16
  5. #65
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    Skąd wiedziałeś?
  6. #66
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    @marcin225
    Proste założenie. Odgromówka zbędna. Tak twierdzą architekt i elektryk. Kończę wszystko i za dwa lata robię pv. Pytam co z odgromówką. Wiesz już jaka będzie odpowiedź? Ja przypuszczam iż taka sama jak teraz lub ktoś się wepnie do istniejącego uziomu. A jaki ma być ten uziom? Ano trzy szpilki połączone bednarką.
    Oczekiwania vs rzeczywistość
  7. #67
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    @marcin225
    Skoro architekt i projektant elektryk mówią , że odgromówka zbędna to po co ją robisz? Projektant wykona analizę ryzyka, dostaniesz papier w łapę i wtedy wykonasz instalację PV tak jak należy w sytuacji bez instalacji odgromowej.
  8. #68
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    Jeśli się da to oke. Ktoś mi powiedział, że przy pv ma być i koniec. Choć przyznaję, że nie weryfikowałem tego.
  9. #69
    Takie coś jak piszesz to można zrobić uziemienie do instalacji wewnętrznej elenktycznej. Do odgromówki z tego co wiem albo fundamentowy albo otokowy, oby dwa są po obwodzie domu.
    Co do odgromówki przy PV to najprędzej dowiesz się w firmie która montuje takie panele. I dla pewności ja dopytałbym się w kilku firmach aby mieć potwierdzenie czy trzeba czy nie posiadać instalacje odrogomową.
  10. #70
    Możesz wyjaśnić, czym jest i jak wygląda uziom typu A ?
    Widzę, że nie za bardzo ...
    Podpowiem - https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 02-06-2021 o 16:39
  11. #71
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Co firma od PV może wiedzieć o odgromówce? Podpowiem... NIC.
  12. #72
    No to kto może wiedzieć??
    Autor zagadkowo napisał że
  13. #73
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    Przecież są firmy, które wykonują obie instalacje. To żadna tajemnica. A słowa Marcina tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że trzeba ich pilnować. Ktoś jeszcze zastanawia się dlaczego zgłębiam zagadnienie? Ale co ja tam wiem. Najważniejsze to zaufać fachowcom.
    BTW Odstęp izolacyjny policzyłem dobrze
Strona 4 z 4
