Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Jaka moc przyłączeniowa
    Dzień dobry. Wprawdzie budowę planuje dopiero w przyszłym roku jednak już teraz chce złożyć wniosek o przyłączenie do sieci energetycznej.
    We wniosku muszę określić moc przyłączeniową oraz średne roczne zużycie energii.
    I tu pojawia się moje pytanie. Jaka moc i zużycie energii wpisać?
    Dom piętrowy z poddaszem użytkowym, 130m2 powierzchni, ogrzewanie pompa ciepła powietrzna. W domu będzie mieszkało 2 dorosłych i 2 dzieci.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    3f-13kW(zabezpieczenie 25A), zużycie 4000kWh
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Zależy jaka pompa i jakie inne ewentualne duże biorce prądu.
    Wiele pomp ma w wymaganiach zabiezpieczenie 25A, więc wtedy główne zabezpieczenie w skrzynce przydałoby sie oczko wyżej, czyli 32A.
    Ja bym zaproponował 16 kW z tego powodu że nie wiadomo co w przyszłości inwestor będzie podłączał a wiadomo że urządzeń elektrycznych przybywa. Nie wiadomo jaki ZE jest u autora tematu bo w niektórych ZE są widełki w mocy przyłączeniowej i np biorąc 13 kW ma się zabezpieczenie 25A jak również przy 15 kW jest takie samo zabezpieczenie.
    Czesc Przylaczam sie do pytania. Budowa planowana w nastepnym roku. Dom z poddaszem uzytkowym, 140m2, budowany w systemie szkieletowym ciezkim. Pompa ciepla zaproponowana przez wykonawce to PANASONIC Aquarea WH-SDC0709J3E5 7kW.
    I teraz wlasnie zagwozdka - jaka moc przylaczeniowa?
    Ostatnio edytowane przez Karolina001 ; 31-05-2021 o 19:55
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał Karolina001 Zobacz post
    Niech wykonawca powie jakie zabezpieczenie ma mieć pompa (w amperach).
    I wtedy moc wybrać taką, żeby zabezpieczenie główne było stopień większe.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Witam koleżankę, przepraszam, że tak długo, ale nie mam subskrypcji na ten wątek i dopiero jak ktoś odpowiedział to zobaczyłem , że mógłbym pomóc
    3f-21kW(zabezpieczenie 32A). O taką moc wnioskujecie
    Nawiasem pisząc - fajna ta pompa(poczytałem o niej trochę), jeśli jest taka jak piszą to ciekawy model i bardzo funkcjonalna z fajnymi parametrami. Zapewne gdybym się teraz budował była by warta rozważenia.
Nazwa:	Panasonic.jpg
Rozmiar:	101,7 KB
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    32A (przy 25A pompy) ok, ale po co aż 21kW jak w przy 17kW (Tauron) będzie już 32A.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A tabela nie jest jednakową dla wszystkich dystrybutorów?
    Kiedyś nie była, teraz nie wiem ale chyba też są rozbieżności.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Są różnice ale w dziesiętnych wartościach. Zobaczymy jak zamieści tabelę Tauronu.....bo w necie jest ta sama którą posługuje się od lat. Ale stary już jestem.
    Np. Enea ma mniejsze widełki w tabeli niż Tauron.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ok, ja rozumiem tylko RE posługują się tą tabelą (przynajmniej od 2018 r.) A ona obowiązywała w PGE wcześniej były jeszcze dwie, może trzy, ale one miały zabezpieczenie przed licznikowe 35A a znajdź B 35A ? więc wszystkie rejony ujednoliciły - tak mi się wydaje - stąd tabelką jaką się posługuje to :
Nazwa:	26369bd7679dc9e85db0974799e0a57b.jpeg.aead717e4bf09667e57889348c609220.jpg
Rozmiar:	20,8 KB
    Ale zaraz odezwie się nasz kolega od norm SO i wszystko wyjaśni
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    To już poczekajmy na Karolinę001 to napisze jakiego ma dystrybutora.
    Ale nadal uważam, ze odpowiedź na jej pytanie to - jak najmniejsze kW dające 32A.
    Ja mam 17kW i 32A (Tauron, zakładane bodajże w 2019, ale wniosek chyba 2018 ).
    PGE chyba posługuje się inna tabelką bo przy mocy przyłączeniowej 14kW dają zabezpieczenie 25A.
Nazwa:	Przechwytywanie_9929481.jpg
Rozmiar:	20,3 KB
    Ostatnio edytowane przez santini ; 02-06-2021 o 17:40
    24.314
    Moc przyłączeniową - jak największą.
    Moc umowną - uzależnioną od maksymalnego prądu na jednej fazie. Sama moc umowna jest uśredniana na 15 minut i praktycznie nie ma szans jej przekroczenia bo wymaga praktycznie 80% obciążenia maksymalnego każdej fazy przez 15 minut. IMO minimum 25A na fazę trzeba mieć, żeby nie trzeba było specjalnie kombinować ze podziałem odbiorników na fazy. Jak się sensownie rozłoży - 20A na fazę powinno wystarczyć.
    Ale jak dasz sobie wcisnąć taryfę C na starcie, to sprawdź, czy u Twojego operatora nie jest pobierana co miesiąc opłata zależna od mocy umownej. Jeżeli tak, to wnioskuj o jak najmniejszą a po wprowadzeniu zwiększysz (w ramach limitu mocy przyłączeniowej). Ale najlepiej nie daj sobie wciskać C tylko wnioskuj o przyłącze docelowe do przyczepy kempingowej/namiotu.
    Dziękuje za odpowiedzi!!!! Sorry, ze dopiero teraz odpisuje, ale utknęłam na zachodzie Szkocji, bez internetu Dostawca będzie Tauron
    Czy moc przyłącza ma wpływ na przyszłościowe rachunki za prąd?? Czytałem gdzieś, że ma. Z kolei na infolinii mówili, że to ma tylko znaczenie w opłacie przyłączeniowej.
    /moderowano/
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 24-08-2021 o 11:02
    Dołączam się do pytania o moc przyłączeniową. Planuję budowę domu piętrowego ok. 180m2 pow. użytkowej + garaż. Ogrzewanie pompa ciepła, bez gazu, czyli wszystkie urządzenia w kuchni na prąd. Zakład energetyczny Enea.
    I drugie pytanie o plan zabudowy względem istniejącej sieci. Mam wyrys z mapy ewidencyjnej z 2018 r. Od tego czasu do okolicznych działek zostały zrobione przyłącza, zostało tylko kilka w tym moja. Muszę iść do gminy po aktualną mapkę z naniesionymi liniami energetycznymi, czy starczy to co mam?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    W taryfie G tylko przy pierwszej opłacie.
