Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Domyślnie Sumak octowiec Tiger Eye odrosty
    Dobry dzień,
    Pacjent to sumak octowiec Tiger eyes.
    Przez 3 lata było dobrze, w tym roku pojawiły się odrosty.
    Usuwać je? Wykopać sumaka i posadzić w donicy? Czy wkopać jakieś super duże wiadro w ziemię i tam posadzić?
    We wszystkich informacjach jakie znalałam jest info, że ta odmiana nie rozrasta się a tu jednak mam pełno płytkich korzeni z których co rusz wychodzą nowe odrosty.
    Ostatnio edytowane przez Brysia8 ; 28-05-2021 o 11:28
    Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
    Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
    Już mieszkamy )
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Masz inną odmianę - są sumaki które faktycznie rozrastają się przez korzenie i nie poradzisz sobie z nimi. To nic nie da że będziesz je odcinać , ciąć kosiarką - zawsze powrócą ze zdwojoną siła mało tego będą się "czaić" nie wiem czy to drzewo o tym wie ale potrafi rosnąć 6m i dopiero w cieniu innego drzewa wyjść .
    Będziesz musiała koleżanko się go pozbyć i kupić innego. Doniczka pomoże na chwile - potem roślina zmarnieje - blacha wokoło na niewiele się zda bo wewnątrz niej będą setki młodych - krzaczysko!. Roślinkę jaką posiadasz to niestety ta bardziej popularna odmiana i zostałaś oszukana.
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Oj, to nie brzmi dobrze,
    specjalnie miałam dobrany taki ktory się nie rozrasta :/
    Dokładnie to zakupiłam:
    2029-03 Sumak pierzasty TIGER EYES 'Bailtiger' Rhus typhina C5/60cm
    1 szt. x 72,22 zł x 8 %
    Powiadasz że to nie ta roślina?
    Lepszego zdjęcia na teraz nie mam
    Ostatnio edytowane przez Brysia8 ; 28-05-2021 o 11:37
    Już mieszkamy )
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Aby go prawidłowo zidentyfikować trzeba by dendrologa Ja tylko wiem z doświadczenia - jeden a dokładnie trzy jak zwariowane rozrastały się - zostały usunięte. Potem szwagier przywiózł dwie sadzonki niby te które się nie rozrastają - posadzone pomiędzy ulami rosną do dzisiaj i są same bez rozłogów korzeniowych.
    Są to drzewa wys ok 2,5m wysokości i koronę w formie parasola, długo nie miały kwiatów, teraz mają po kilkanaście buraczkowo czerwone z żółtym środkiem o smaku cytryny.
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Dziękuję,
    napisałam do sklepu w którym go kupiłam, zobaczymy co odpiszą.
    Już mieszkamy )
