Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    202
    Domyślnie Pustak szalunkowy zalewowy jako burta mini płyty?
    Czy to ma rację bytu?
    Dostanę trochę pustaków szalunkowych od sąsiada a mam zamiar robić taras w formie lanej płyty fundamentowej
    Nie mam aktualnie desek na szalunek, więc pomyślałem sobie, że może do czegoś te pustaki szalunkowe się nadadzą?
    Plan jest taki
    Podbudowa pod taras już jest
    20 cm kamienia, 20 cm piasku, na to z 3cm XPS / EPS w folii (jakieś resztki po budowach znajdę)
    Pustak szalunkowy robiłby za burtę płyty fundamentowej - tarasowej
    oczywiście tez byłby zalany
    od zewnątrz podsypany gruntem, żeby nie rozepchało przy laniu betonu
    druga opcja, chyba łatwiejsza, bloczki fundamentowe - też mam dostęp za free do takiej ilości, żeby burty zrobić
    Jakieś przeciw?
    Ostatnio edytowane przez jebadeon ; 29-05-2021 o 12:40
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.557
    24
    Wydaje mi się, że nie będzie problemu. Ja ze starych pustaków szlakowych zrobiłem obwódkę pod płytę pod garaż 35m2 . Zalałem rzadkim betonem i wszystko się trzyma jak trzeba.
