Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Pianka zamknięto komórkowa PUR a płyty PIR - lambda starzeniowa
    Próboję wybrać najlepszą opcję na ocieplenie podłogi na gruncie. Niestety mam możliwość dania tylko 9-10 cm warstwy izolacji. Do tego chudziak jest dość nierówny.
    Wobec tego rozważałem pokrycie pianką PUR zamkniętokomórkową o lambdzie początkowej 0,020-0,022 (Purios H) – z wykonawcą tej firmy już wstępnie rozmawiałem. Lub jedną warstwą najlepszego XPS i plyty pir. Ponieważ chudziak jest nierówny to wolałbym użycie pianki. Odpadłyby koszty robocizny, docinki, mostki cielne itp. Wiadomo, że koszt tego jest spory - 14 zł za 1cm/m2, ale nie mam wyjścia jeśli chcę to dobrze ocieplić pod podłogówkę.
    Doczytałem jednak, że taka pianka PUR się starzeje i jej lambda się z czasem pogarsza. Od producenta uzyskałem 'Deklarację Własności Użytkowych' i według niej wynika, że przy braku okładzin szczelnych dyfuzyjnie lambda starzeniowa przy 9cm to 0,027 a więc już nie tak super.
    Zastanawiam się jak to jest z płytami PIR. Czy one się nie starzeją podobnie i lambda też nie spada? Z tego co wiem to są to podobne materiały. Gwarancja i lambda starzeniowa przy piance PUR jest na 25 lat. Zastanawiam się co się może dziać później. Izolacji podłogi raczej się nie wymienia do końca użytkowania budynku więc dobrze żeby był to materiał na 100 lat.PUR
    No i czy jest jakiś materiał który można by zastosować jako okładzinę szczelną dyfuzyjnie, tak aby spowolnić proces starzenia?
    Dziękuję za wszelkie porady.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie wiem jak tam u Ciebie z kasą, ale może szkło piankowe? Wiem że to drogie ale skoro masz takie dylematy.
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    płyty PIR będą tracić podobnie parametry izolacyjne o ile nie są zamknięte dyfuzyjnie okładzinami gazoszczelnymi jak: folie i forniry popularnie zwane folia Alu oraz okładziny stalowe czyli płyty warstwowe. Po prawdzie lambda pianki natryskowej zamknięto-komórkowej jest związana z grubością. Zjawisko wymiany gazów izolujących zachodzi w warstwach zewnętrznych do grubości ok 2cm, stąd jest bardziej istotne dla warstw cienkich (4-6 cm)
