Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    ElvisKing
    Sep 2018
    Poraj
    42-200
    Domyślnie Kompaktowy odżelaziacz wody.
    Czy ktoś ma doświadczenie z kompaktowymi odżelaziaczami wody w wbudowaną komorą powietrzną?
    Woda z mojej studni ma duży problem z żelazem (ponad 3000 ug/l) i przykrym zapachem. W niedalekiej przyszłości ma być woda z sieci ale tymczasowo muszę
    sobie jakoś poradzić. W kotłowni mało miejsca na typowy odżelaziacz z ocynkowanej butli i osobnym hydroforem bezprzeponowy.
    Mam już hydrofor przeponowy a na rynku jest kilka odżelaziaczy kompaktowych z w wewnętrznym napowietrzaniem.
    Pytanie czy ktoś korzystał z tego typu filtrów i czy faktycznie dają one radę. W załączniku wyniki ostatnich badań oraz model odżelaziacza, który mam na oku.
    https://hydromet.net.pl/odzelaziacz-...-56-p-768.html
Nazwa:	woda.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KLARSAN
    Oct 2012
    4.065
    UZDATNIANIE WODY - FILTRACJA WODY W DOMU I W PRZEMYŚLE Zajmujemy się analizą wody, doborem urządzeń, montażem, serwisem. Oferujemy produkty oraz usługi dla odbiorców indywidualnych i firm. www.klarsan.pl LOKALIZACJA: Cała Polska TELEFON: 42 279 64 00 E-MAIL: [email protected]
    Cytat Napisał ElvisKing Zobacz post
Nazwa:	woda.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
    Dzień dobry,
    niestety przy takich parametrach wody nie ma możliwości, aby uzdatnić ją na stacji z komorą sprężonego powietrza (czyli np. Ecoperla Oxytower). Przeprowadziliśmy wiele badań w tym zakresie i niestety ten rodzaj stacji sprawdza się tylko przy wodzie o konkretnych parametrach. U Pana woda ma zbyt duże stężenia żelaza i manganu.
    Jeśli uzdatniona woda ma spełniać normy jakości wody przeznaczonej do spożycia, konieczne będzie w tym przypadku zastosowanie odżelaziacz-odmanganiacza wody, który wykorzystuje zewnętrzne napowietrzanie (Ecoperla Sanitower) wraz z hydroforem ocynkowanym i dyszą rozbryzgową (w hydroforze).
    Zapraszamy na nasz kanał Youtube po więcej informacji na temat odżelaziania wody:
    https://youtu.be/heloDq0RoSE
    Analiza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
    Wyślemy kuriera, który odbierze butelkę wody z Twojego domu. Zapraszamy do kontaktu.
    Zobacz kanał o filtracji wody na YouTube i grupę filtry do wody na Facebooku
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.089
    Te urządzenia działają, ale przy takich parametrach wody raczej nie spodziewałbym się cudów... Raczej skuteczny tu będzie typowy odżelaziacz. Jeśli nie chcesz wymieniać hydroforu to możesz rozważyć model z regeneracją chemiczną...
    ElvisKing
    Sep 2018
    Poraj
    42-200
    Dziękuję za odpowiedź. Dopytam jeszcze tylko, czy filtr regenerowany nadmanganianem potasu działa w szerokim zakresie ph i generalnie lepiej będzie działał niż filtr regenerowany solą. Ten drugi ma brat, niezbyt duży zbiornik filtracyjny i efekt filtracji znikomy. Czy tego typu filtr lepiej sobie poradzi?
    Jan 2010
    6.089
    To dwa zupełnie różne rozwiązania i oba są skuteczne w innych warunkach/zakresach parametrów.
    Odpowiadając na Twoje pytania: Tak - filtr regenerowany KMnO4 działa w szerokim zakresie pH. Czy będzie działał "generalnie lepiej" to już kwestia co przez to rozumiesz... bo np nie usunie twardości (jak filtry regenerowane solą), ale żelazo i mangan prawie na pewno usunie w większym stopniu.
