Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie układanie płytek- proszę o ocenę
    Płytkarz układa mi płytki i wyszło mu coś takiego. Czy to dobry sposób ułożenia płytek ?
    Przy dylatacji płytki są dobierane. Dobrze to wygląda czy ja przesadzam ? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	84,7 KB
ID:	456885Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	86,4 KB
ID:	456886Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
    Ostatnio edytowane przez killer500 ; 03-06-2021 o 13:09
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Wygląda tak jak zrobiłeś zdjęcia, no cóż nie będę krytykował czyjejś pracy bo sam płytek nie układam, ale jak układają to można było zaproponować rozwiązanie, cięcie płytek w miejscu dylatacji wtedy oczywiście dylatacja byłaby linią ciągłą, ale faktura i wzór płytki niezmienny.
    24.354
    Cytat Napisał killer500 Zobacz post
    Na jakiej zasadzie są dobierane? Niektóre zupełnie nie pasują. Sporo też małych docinków. Powinniście ustalić dokładny rozkład - jak wychodzi mały docinek czy to na końcu, czy przy dylatacji to bym przesunął cały rząd. Pewnie, że można trzymać się sztywno przesunięcia o 1/3 i 2/3 - ale to kończy się takimi kwiatkami (do wybronienia, że zgodnie z zasadą - ale IMO lepiej wygląda "bałagan" jak przy panelach, gdzie zaczynasz tym, co obciąłeś z poprzedniego rządu ale pod dwoma warunkami - nie skutkuje to małym docinkiem na początku ani na końcu i nie skutkuje zbyt małym przesunięciem)
    Można też dać maty kompensacyjne i klej co najmniej S1 i nie przenosić dylatacji.
    IMO nawet zwyczajne przyklejenie płytki na elastyczny klej bez zachowania dylatacji licząc się, że pęknie to lepsze rozwiązanie. Najprawdopodobniej pęknięcie i tak będzie wyglądało lepiej, niż cięcie - może być prawie niezauważalne (ale warto mieć też płytki w zapasie na wymianę, jakby bardzo brzydko pękło i odprysnęło).
    Jak patrzę na trzecie zdjęcie, to albo nie przeniósł dylatacji dokładnie, albo masz ją jakoś dziwnie zrobioną - nie równo z krawędzią ściany. Na tym trzecim zdjęciu też widać brak planowania w drzwiach - tam będzie docinek ze 3cm do dylatacji? Słabo to będzie wyglądało. Nawet jakby zaczął od pełnej płytki przy ścianie
    A co teraz? Widzę dwie opcje - pogodzić się z tym jak jest. Albo wymienić płytki na całe (nie przenosić dylatacji) - oczywiście jak te kawałki dokładnie sumują się do jednej płytki (przymierz najpierw do każdej).
    Wybrał wersję najwygodniejszą dla niego i najszybszą
    Tu by żadnego problemu nie było gdyby odcięty fragment przenosił do nst pomieszczenia tak żeby zachować ciągłość koloru i wzoru. W tedy było by to estetyczne nawet przy założeniu że wychodzi mały kawałek.
    Teraz to bije po oczach że to są dwie różne podłogi. Mimo że to te same płytki
    Po zafugowaniu będzie wyglądać lepiej niż teraz. Zwykle szybko przestaje się takie rzeczy dostrzegać u siebie, a w gościach to już w ogóle.
    Z8 z pracowni Z500. Mieszkamy od października 2014. Ściany: Ytong+20cm TO 032. Podłoga: 15cm TO grafit. Strop: 17-33cm regranulatu styropianu + 20cm wełny. 100% podłogówka. Kocioł: Immergass Victrix 24kW dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 45l. Wentylacja: PE na skrzynkach + Luna.
    Dziennik budowy: www.budowa-domu.info
    Cytat Napisał gorbag Zobacz post
    Tak było gdyby podłoga była w jednym kolorze. A tak to wygląda szkaradnie.
    Lepiej, jak powiedziano wyżej, nastawić sie na pęknięcie. Albo stosujemy specjalne maty pod płytki ale to kosztowne rozwiązanie raczej pod płytki premium.
    Ja położyłem samodzielnie z 200m2 płytek w łazienkach i na podłogach. W miejscach drzwi robiłem "do progu", zaś tam gdzie wyszła dylatacja na środku pokoju, jeszcze po skosie, zastosowałem folie w płynie na mniejszej części płytki, za dylatacją. Do tego najlepszy klej i mimo szkód górniczych na razie nic nie pęka.
    U sąsiadów strzelają nagminnie, ale moim zdaniem ich problem to słaby klej położony niedbale pod płytką.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 04-06-2021 o 20:23
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Najlepiej to by było, jak pisał Kaizen, kleić po całości na dobrym kleju elastycznym i nie bawić się w dylatacje. Zbyteczność.
    A teraz to bym nie ruszał. Będzie dobrze
    Podłoga jest poprawiona i wygląda tak
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	87,7 KB
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
    Co o tym myślicie. Czy te cięcia na dylatacjach nie są proste i są poszarpane ?
    Gdy przyjdzie fuga nie będzie to widoczne ?
    24.354
    Nieodmiennie wolałbym bez tych cieć (zwłaszcza tam, gdzie masz te małe docinki) - jak pęknie to na 99% i tak będzie lepiej wyglądało.
    Na pierwszej fotce cięcia nierówno wyszły. Teraz to bym kombinował z kątówka i żbikiem żeby wyrównać. Albo listwę T bym dał.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-06-2021 o 15:28
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	87,7 KB
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
    Twój glazurnik wykonał swoją pracę zgodnie z wytycznymi grup facebookowych , które podpierają się szkoleniami u polskich producentów chemii budowlanej . Moim zdaniem takie cięcie dylatacyjne wygląda fatalnie . Są sposoby , aby położyć płytki na dylatacji , bez tych cięć . I nic nie popęka . I nie trzeba wydawać fortuny na maty kompensujące . Ciekawe , co by zrobił twój fachowiec , gdybyś chciał mieć położone płytki w jodełkę , która teraz jest bardzo popularna .
    Wytłumaczcie mi proszę -jak klej może być elastyczny? Widziałem dwa kleje elastyczne różnych dobrych producentów po tygodniu i są jak kamień. Chyba, że po roku stają się bardziej plastyczne?
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Elastyczność klejów do płytek mierzy się ich wytrzymałością na zginanie . Zwykły "sztywny" klej pęknie w momencie , gdy podłoże zacznie pracować . Elastyczny wytrzyma ruchy podłoża . Nie pęknie . I te "nie pęknięcie " nie przeniesie się na płytkę . Która również nie pęknie . To tak w dużym uproszczeniu . Wyróżniamy kilka klas elastyczności klejów , kilka rodzajów podłoża i kilka rodzajów płytek .
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Wydaje mi się, że dwie płytki są rzeczywiście przecięte ale kolejne to albo coś sobie Twój wykonawca pomieszał albo zniszczył docinki. Także tak średnio to zrobił.
