Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    kamodek
    Apr 2023
    Opole
    45-401
    Domyślnie Ogrodzenie akustyczne
    Mam dom położony przy ruchliwej drodze powiatowej. W domu jest cicho,ale w ogrodzie nie idzie wysiedzieć…. Rozważam zakup ogrodzenia akustycznego, możecie coś polecić ?
    Zapomnij, że to pomoże. Chyba, że zrobisz ekran jak przy autostradzie.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Ekran jak przy autostradzie, jeszcze obsadzony zielonym , trochę pomoże. Połowa tego efektu to będzie sugestia, że po wydaniu takiej kasy to musi być lepiej. Oczywiście że będzie lepiej, najlepiej to dla wykonawcy ekranu. Natężenie dźwieku maleje do kwadratu odległości (źrodło-odbiorca), pozostałe środki to kosmetyka. Niestety takie sa prawa fizyki. Hałas rośnie wraz z szybkością pojazdu, więc teoretycznie jeśli to obszar zabudowany to .... Doraźnie może pomóc tylko fotoradar sprzężony z AK47, długofalowo edukacja lecz czarno to widzę... W tem kraju są inne priorytety niż rozum i rozsądek.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 01-05-2023 o 00:10
    50.153
    lany beton
    nie zgodze sie , ze ekrany przy drogach szybkiego ruchu nie pomagaja, w mnie w okolicy jest naprawde cichutko jak sie wchodzi za ekrany .
    Ogrodzenia dźwiękochłonne – ktoś miał z nimi jakieś doświadczenia? Widzę, że na rynku dostępnych jest wiele specjalnych materiałów. Czasami jest to specjalna folia przymocowana do zwykłego ogrodzenia zapewniającego prywatność. Czasami sam materiał blokuje hałas (choć często jest brzydki i przeznaczony do celów przemysłowych https://9apps.ooo/). Czego szukać? Jakieś pomysły, co wziąć pod uwagę?
    Poszukujemy płotu/bariery, która zablokuje część hałasu niezwykle głośnego psa z sąsiedztwa, który lubi szczekać tuż przy płocie naprzeciwko naszego salonu. Duży pies, głęboki głos, który, jak rozumiem, trudniej jest zablokować. Z pewnością rzeczy takie jak biały szum nie zadziałały!
    Ostatnio edytowane przez khaotangs ; 12-09-2023 o 17:33
    50.153
    poszukać urządzeń wydający niemiłe dźwięki kiedy pies zaczyna szczekać (antyszczekaczka)
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał khaotangs Zobacz post
    Ogrodzenia dźwiękochłonne – ktoś miał z nimi jakieś doświadczenia? Widzę, że na rynku dostępnych jest wiele specjalnych materiałów. Czasami jest to specjalna folia przymocowana do zwykłego ogrodzenia zapewniającego prywatność. Czasami sam materiał blokuje hałas (choć często jest brzydki i przeznaczony do celów przemysłowych). Czego szukać? Jakieś pomysły, co wziąć pod uwagę?
    Skontaktuj się z jakimś akustykiem. Firm produkujących betonowe albo keramzytowe bariery akustyczne jest sporo, ale musisz dobrać odpowiedni materiał wg charakterystyki hałasu.
    Gdynia
