Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej ja ci tylko napisałem jak to fachowo powinno się to wykonać. Nie odkryłem Ameryki bo rozwiązanie to jest powszechnie stosowane nie tylko do pomp ale i do podajników, wentylatorów ect. Ty i tak zrobisz jak będziesz chciał, ale może ktoś kiedyś będzie miał podobny problem i skorzysta z naszych rad i uwag. Ja u siebie mam zbiornik z deszczówką. Pompa jest tam zainstalowana na stałe. Obok zbiornika mam zainstalowaną taką skrzynkę z przyciskami. Kiedy chcę podlewać otwieram kran włączam pompę i jazda. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Skrzynkę zamocowałem do dwóch kątowników, a same kątowniki zabetonowałem w ziemi. Od skrzynki do studni wypuściłem też peszel na przewód od pompy. Teraz przewód jest ładnie schowany i przy demontażu pompy przewód ten z łatwością wyciągnę i zamontuje w razie konieczności z powrotem. Lokalizacja skrzynki nie musi znajdować się przy samej studni . Jeżeli starczy ci przewodu możesz ja odsunąć do miejsca, w którym jej lokalizacja nie będzie ci przeszkadzać.
Ostatnio edytowane przez Sebixx ; 14-06-2021 o 07:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście można zastosować dodatkową rozdzielnicę na ogrodzie do podłączenia pompy...
Jednak ilu ludzi tak zrobi? Gwarantuje , że 90% zamontują zwykłe gniazdo z klapką i do tego podłączy tą oryginalną wtyczkę od pompy Pozostali MOŻE wymienią to na coś lepszego dedykowanego do warunków panujących w studniach.
Rozmowa w ogóle zatraciła sens bo jak się okazuje jest to studnia rewizyjna do drenażu. Przy takiej "zabudowie" faktycznie może i lepiej wyprowadzić przewód od pompy z tej rury na zewnątrz .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli gdyby przypadkiem kabel dosięgnął do elewacji, to lepiej po prostu włożyć wtyczkę do gniazdka na elewacji?
Niestety obawiam się, że nie dostanie, a nie chciałbym majstrować przy oryginalnym kablu, dlatego szukam sensownego rozwiązania z połączeniem tej wtyczki gdzieś w studzience lub między studzienką a elewacją, ale tuż pod ziemią, żeby nic nie wystawało. Nawet gdyby w ziemi trzeba było zakopać jakąś skrzyneczkę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się że spokojnie wystarczy ale gdyby nie to w tej sytuacji spokojnie możesz zrobić gniazdko na elewacji a pod studzienkę poprowadzić kabel (nawet zakopany w ziemi) zakończony pod studzienka hermetycznym gniazdkiem ogrodowym coś jak z linku https://allegro.pl/oferta/przedluzac...xoCRk4QAvD_BwE
Możesz dosztukować nawet daszek np z rury pcv 110 czy 160 aby bardziej zabezpieczyć przed deszczem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz, znajdzie się jeden wichrzyciel i cały temat leci na pysk ale to tylko teoretycy. Tak jak napisane było na początku tematu o tej puszcze i gniazdach hermetycznych na tym powinien skończyć się temat, ale przecież nie byłby sobą gość od norm gdyby nie zaczął swoich teoretycznych mądrości.
Czekałem aż ktoś napisze poparte swoją praktyką takie słowa jak zrobiłeś to Ty aby nie było że jestem stronniczy. Ja też mam podobnie zrobione i jest ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHermentyczna wtyczka, hermetyczne gniazdo i na dodatek to wszytsko zamknięte w hermetycznej puszce - nie wiem do czego się tutaj można przyczepić.
U mnie dekiel studni docelowo będzie przykryty sztuczną trawą, więc nawet nie będzie go widać - nie wiem po co miałbym stawiać słupek z daszkiem na gniazdko - chyba żeby się dzieciaki miały o co przewracać grając w piłkę.
Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 14-06-2021 o 14:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz podać użytych u Ciebie hermetycznych elementów?
Co masz na myśli, pisząc "hermetyczna wtyczka"? Standardowa wtyczka z pompą chyba nie jest u mnie hermetyczna. Moja pompa to Unilift KP AV.
To jeszcze takie pytanie.
Czy gniazdko na elewacji montuje się do styropianu? Chyba nie? A może na długich wkrętach przebijamy się do muru przez warstwę 20-25 cm styropianu?
