Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
  1. #41
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Czyli gdyby przypadkiem kabel dosięgnął do elewacji, to lepiej po prostu włożyć wtyczkę do gniazdka na elewacji?
    Niestety obawiam się, że nie dostanie, a nie chciałbym majstrować przy oryginalnym kablu, dlatego szukam sensownego rozwiązania z połączeniem tej wtyczki gdzieś w studzience lub między studzienką a elewacją, ale tuż pod ziemią, żeby nic nie wystawało. Nawet gdyby w ziemi trzeba było zakopać jakąś skrzyneczkę.
    Połączenie w studzience oprócz wad ma zaletę. Przy awarii jest punkt rozdziału, można sprawdzić czy uszkodzeniu uległa pompa, czy problem tkwi w zasilaniu.
    Pytanie klucz!
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Hermentyczna wtyczka, hermetyczne gniazdo i na dodatek to wszytsko zamknięte w hermetycznej puszce - nie wiem do czego się tutaj można przyczepić(...)
    W warunkach studni żadna puszka nie jest "hermetyczna". Chroni przed wodą kapiącą, jednak w perspektywie lat zdarzy się sytuacja kiedy para wodna skropli się w puszce.
Nazwa:	gniazdo-hermetyczne-gumowe-ip44.jpg
Rozmiar:	3,7 KB
    Kołnierzyk gniazda "hermetycznego" tworzy talerzyk zbierający skropliny ściekające z wtyczki "hermetycznej". Ciekawostka- tak właśnie wygląda podłączenie intuicyjne- wtyczkę wciskamy w gniazdo, w dół.
    Czy da się dobrze podłączyć? To zależy od montera, ale podstawowych błędów można uniknąć
    Przewody trzeba wprowadzić do hermetycznej puszki od dołu, ułożyć odpowiednio wtyczkę i gniazdo (można je dodatkowo zaizolować). Ewentualne skropliny powinny mieć ujście. Długość przewodów powinna umożliwiać połączenia na zewnątrz studzienki. Zwijamy je w pętlę, zawieszamy u góry.
  2. #42
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Możesz podać użytych u Ciebie hermetycznych elementów?
    Co masz na myśli, pisząc "hermetyczna wtyczka"? Standardowa wtyczka z pompą chyba nie jest u mnie hermetyczna. Moja pompa to Unilift KP AV.
    U mnie pompa przewód pompy nie miał wtyczki, żeby dało się go przecisnąć przez dławik na głowicy studni. Nie wiem jakiego producenta elementów instalacyjnych używał mój elektryk, na pewnie nie brał z marketu.
  3. #43
    Macie może jeszcze jakiś pomysł jak zapewnić, żeby wąż odprowadzający wodę z tej mojej studzienki (zdjęcie kilka postów wcześniej) nie wpadł do studni?
    Wąż będzie szedł ok. 250 cm pionowo w górę od pompy, a następnie skręca i wchodzi w rurę kanalizacyjną (200 cm) - w studni jest otwór fi 110 i tam połączona jest rura, a w tej rurze jest ujście wody z węża, która już w tej rurze kanalizacyjnej poleci do kanalizacji deszczowej.
    Niestety jestem niemal pewien, że wąż spadnie w dół pod własnym ciężarem, szczególnie gdy napełni się silnym strumieniem wody z pompy.
  4. #44
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Do węża przymocowuje się taśmą wzmacnianą coś na kształt laski - odcinek 50cm z zakrzywieniem - to zakrzywienie zakłada się na krawędź studzienki - nie spadnie/wpadnie, a zawsze bezproblemowo można zdjąć i wyciągnąć.
Nazwa:	obraz_2021-06-16_183610.jpg
Rozmiar:	8,3 KB
    Picasso
  5. #45
    U mnie tak to nie będzie wyglądać, bo wąż nie wychodzi górą studzienki tylko 30 cm pod powierzchnią gruntu przez boczny otwór zrobiony w tej studzience. W otwór wsunięta jest rura kanalizacyjna fi 110, a w niej będzie wąż.
    Wygląda to mniej więcej tak. Na zielono poziom gruntu. Na niebiesko rura kanalizacyjna fi 110, Na pomarańczowo - wąż.
    Chodzi o to jak utrzymać wąż w tej rurze kanalizacyjnej bez względu na chęć opadania węża. Chyba że należy zastosować na tyle sztywny wąż, który zaklinuje się w tej rurze, tak jak na rysunku.
Nazwa:	studnia_cr.jpg
Rozmiar:	17,4 KB
  6. #46
Rozmiar:	17,4 KB
    Ja bym Ci polecił zastosować rurę pcv o średnicy 25 albo 32 mm (taką jaką stosuje się do podlacza wody) a na zgięciu wstawić kolano skręcane aby połączyć rurkę pionową z poziomą. Po pierwsze, przy zastosowaniu rurki sztywnej nie ma mowy o załamaniu się jak w przypadku węża, po drugie im większy przekrój rurki odprowadzającej tym lepsza wydajność pompy.
  7. #47
    Tak to wyszło.
Nazwa:	IMG_20210617_204717a.jpg
Rozmiar:	92,0 KB
    Nie ma szans, żeby wąż wysunął się z rury.
    Jest dobrze zaklinowany i ma średnicę wewnętrzną 32 mm. Idealnie do pompy Grundfos z przyłączem 1 1/4".
    A co do elektryki to chyba przekonaliście mnie, żeby pompę wpiąć do gniazdka, które wykonam na elewacji. Myślę, że wtyczka dosięgnie, jeśli gniazdko będzie max 20-25 cm nad gruntem.
    Zastanawiam się tylko jak zamontować gniazdko na elewacji. Chyba trzeba będzie je zamocować na długich wkrętach do muru?
  8. #48
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bez przesady - wystarczy dobry kołek
Nazwa:	obraz_2021-06-17_224801.jpg
Rozmiar:	7,0 KB
Strona 3 z 3
