Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Smugi20
    Jul 2020
    Gliwice
    Domyślnie XPS pod płytą fundamentową - czy 2 warstwy mogą się rozjeźdźać?
    Startujemy właśnie z budową domu, który będzie posadowiony na płycie fundamentowej ocieplonej od gruntu XPSem.
    Układ warstw będzie następujący:
    - zagęszczona pospółka
    - chudziak 8cm
    - XPS
    - Płyta fundamentowa z ogrzewaniem elektrycznym
    - płytki
    W projekcie i kosztorysie od firmy mamy ujęte 20cm XPSu od dołu i 15cm obwodowo, ale w tej chwili firma poinformowała nas, że nie ma rynku dostępnego XPSa 20cm w jednym kawałku i muszą nam zrobić 15cm. Podobno przy położeniu 2 warstw 10+10 styropian może się rozjeżdżać przy laniu betonu.
    Czy jest taka możliwość i czy da się temu zapobiec?
    Konsultowałem się z Synthosem jako producentem i według nich nie ma żadnych przeciwwskazań do 2 warstw ułożonych z przesunięciem o pół płyty.
    przecież to jest zabezpieczone burtami dookoła więc jak może się rozjeżdżać ,a od góry dociśnięte zbrojeniem? Szukają oszczędności bo XPS wywalił o 30% do góry.
    Jeżeli 20 cm jest rzeczywiście uzasadnione, to tak mają zrobić.
    Na płycie już nie będzie ocieplenia więc 20cm to std.
    A i nic sie nie będzie rozjeżdżać
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Co prawda nie mam XPS pod płytą ale EPS200,za to w dwóch warstwach, 2×10cm i wg mnie jest to pewniejsze gdyż warstwy były położone na zakładkę także spoiny praktycznie nie było.
    Nic się nie rozjeżdżało przy wylewaniu.
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Jak są burty na obwodzie dobrze zakotwione to nic się nie rozjedzie.
    Smugi masz ogrzewanie tylko elektryczne? Jak uzyskałeś wymagane EP wg WT2021?
