Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Kanadyjka (70-80m2) z podłogą nad gruntem i izolacją pianą PUR
    Nie wiem czy zacznę w tym roku budowę z powodu cen materiałów, ale...
    Plan jest następujący: parterówka 70-80m2, dwuspadowy dach, brak garażu, ściany i strop izolwane natryskiwaną pianą PUR (mam dojście do dobrej ceny) - kantówka na ramę 20cm więc izolacji będzie wystarczająco plus jeszcze drewno z obu stron ściany, wewnątrz i na zewnątrz OSB i na to deska elewacyjna, podłoga wypełniona XPS i na niego panele podłogowe, fundament słupowy, dach OSB plus gont ew. blachodachówka, koza plus centralne ogrzewanie i kocioł gazowy. Tyle założeń technologicznych, które chciałbym poddać dyskusji. Najwięcej wątpliwości budzi rodzaj fundamentu. Pomyślałem, że jeśli tysiące ludzi stawia domy 35m2 na "palach" to dlaczego dwa takie połączone nie mogłyby również oprzeć się na takim fundamencie. Szukam projektanta, który przeliczy to dla projektu Tango III (z drobnymi zmianami) i Roberto II.
    Absolutny minimalizm formy i technologii. System gospodarczy. Brak ścian nośnych wewnątrz.
    Bardzo proszę o uwagi i pomysły.
    Pozdrawiam,
    Adam
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:34
    Fundament zwykły z bloczków betonowych.
    Ogrzewanie podłogowe wodne. Na początek piec elektryczny a docelowo tania PC plus PV.
    Jak masz gaz to może być gazowy piec kondensacyjny ale to wyklucza zastosowanie PV do minimalizacji kosztów ogrzewania
    Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.
    Żadnych kominów
    Zwykły fundament? Czyli ława plus ściany fundamentowe? Nie, dziękuję. Zbędne koszta pod lekki dom.
    Tańsze w montażu są kaloryfery. Łatwiej też z naprawami.
    PC? Poważnie? Może nie wyraziłem się jasno - chodzi o tani dom. To samo odnośnie rekuperacji.
    W każdym razie dzięki za inny punkt widzenia
    Pozdrawiam.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał kaawon Zobacz post
    nie pasuje do:
    Grzenie klimatyzatorem, szczególnie, że mała parterówka. Taniej i właściwa temperatura 12 mies w roku.
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    nie pasuje do:
    W takim razie muszę rozeznać ten temat. Jednak rekuperacja do mnie nie przemawia. Mieszkam w górach i nawet zimą mam uchylone lekko jedno okno - powietrze jest niesamowite, można powiedzieć, że ma smak. Nie wyobrażam sobie aby je przepuszczać przez kapilary o wątpliwym stanie higienicznym dla zaoszczędzenia kilkuset złotych rocznie. Mimo iż w obecnym domu mam podłogówkę wodną to i tak wolimy ogrzewać kominkiem - niepowtarzalny klimat, zapach
    Najbardziej zależy mi na opiniach odnośnie fundamentu punktowego pod taki dom. Fundament słupowy, na stopach czy bez? Pewnie dobrze byłoby zrobić badania gruntu. Wiem tyle, że jest gliniasty, żadnych piachów. To co stało się z cenami materiałów budowlanych stawia realizację na ostrzu noża: alb zbuduję najtaniej jak się da albo w ogóle. Mam nadzieję, że za kilka lat będę mógł dofinansować i częściowo zmodernizować "zastępcze" rozwiązania, ale fundament do nich nie należy. Po prostu nie widzę sensu Lać ławy i murować ścian fundamentowych pod tak lekką konstrukcją. Czekam na Wasze pomysły!
    Po rozmowie z kolegą, który budował "kanadyjki" w Kandzie i US zmieniłem plan co do izolacji podłogi. Między legarami będzie natryskiwana piana. Pod legarami zainstaluję metalową siatkę o drobnych oczkach a na nią folię - dla podparcia piany podczas natryskiwania. Całość przykryję OSB. Na to podwalina i podłoga czyli panele z jakimś podkładem (korek, gąbka...). Czekam na opinie
