Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Narożniki metalowe w tynku cementowo-wapiennym, na to gładź - rdza
    Dzień dobry,
    tynkarze zatopili mi narożniki metalowe narożniki w tynku cementowo-wapiennym. Chcę położyć na to gładź i obawiam się, że ona spowoduje tam korozję. Z resztą już wychodzi w niektórych miejscach nawet bez gładzi.
    Przed położeniem gładzi chce zatopić na uniflott aluminiowe kątowniki. Czy taki zabieg będzie wystarczający do tego aby ewentualna rdza nie przebiła się przez gładź i farbę? jeżeli nie, to co innego można zrobić aby zabezpieczyć się przez rdzą w narożnikach?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.346
    Narożniki siatkowe podtynkowe jak i listwy powinny być ocynkowane. Jeśli wykonawca skąś zdobył surowe to będziesz miał problem. Zorientuj się dobrze bo moze ewentualne ślady rdzy pojawiają się w miejscach docinania lub miejscowo zacierania tynków.
    Nie wiem, czy tynkarz dał tam ocynkowaną, ale jeżeli tak, co samo gładzenie tego mogło zedrzeć warstwę ocynku i jest efekt jak poniżej
    Mimo wszystko, czy czy jest jakiś sposób żeby rdza nie wyszła mi potem przez gładź?
    Czytałem gdzieś, że zamalowanie tego farbą olejną pomoże, ale czy na tej farbie będzie trzymała się gładź?
Nazwa:	IMG-20220620-WA0000.jpg
Rozmiar:	84,0 KB
    Dostałem taką informację od ludzi, którzy zajmują się wykańczaniem:
    - lekko papierem ściernym zdejmujemy rdze,
    - nakładamy 2 warstwy gładzi i szlifujemy,
    - psikamy jakąś farbą w miejsca narożników, np ocynk w spreju,
    - malujemy farbą docelową.
    Czy to jest dobre rozwiązanie - nie wiem. Jak ktoś mógłby je skrytykować to będzie wdzięczny.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    Taka rdza raczej wyjdzie wcześniej czy później przez tynk i gładź. Majster powinien od razu dawać listwy aluminiowe albo w ogóle nic nie dawać jeśli i tak ma być gładź i kolejne kątowniki.
    Jak dla mnie te narożniki są do usunięcia albo trzeba założyć, że będziesz częściej malował pokój i tyle. Albo oczyścić jak się da i stal pokryć preparatem antykorozyjnym (takim jakim smaruje się odsłonięte zbrojenie) i na to gładź, ale to już moje kombinowanie bo nie wiem czy gładź to odpowiednio zakryje.
    Tynkami zajmuję się na co dzień już kupę lat i takich cyrków jeszcze nie widziałem narożniki są zawsze ocynkowane i sama stal z której są wykonane narożniki jest nierdzewna albo coś w stylu nierdzewnej dokładnie nie wiem. Narożniki się docina na wymiar zawsze wiec jakby były tylko ocynkowane to w miejscu docinki wychodziła by rdza a takiej sytuacji jeszcze w życiu nie miałem ,używamy narożników firmy protektor. Zadzwoń do wykonawcy nie coś z tym robi a tak jak patrze po zdjęciach to chyba nie jest to jakiś dobry tynkarz bo widać że tynk jest nieestetycznie pozacierany a raczej pogąbkowany widać straszne rysy pewnie na mokro zacierane.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Radosław Krasowski
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Przed pomalowaniem ścian wystarczy miejsca w których pojawiła się rdza, przemalować farbą izolującą w sprayu a po wyschnięciu nakłądać farbę docelową.
    Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
    Tak jak mi polecił mój szwagierek tak samo ja polecam kazdemu narozniki z PCV... Super wygląd, delikatny rancik , nie jest taki "toporny" jak te metalowe... No i problem z rdzą żaden
Nazwa:	Opera Zrzut ekranu_2022-07-01_213742_mat-plasty.pl.jpg
Rozmiar:	9,8 KB
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Cytat Napisał Jarekf34 Zobacz post
Rozmiar:	9,8 KB
    Daj jakiegoś linka do tego to sobie poczytam.
    Cytat Napisał Radosław Krasowski Zobacz post
    Wpisz sobie "Narożnik pcv do tynków mokrych" i sobie czytaj do bólu
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Maksymalna długość pióra 10mm, przecież to absolutnie nie będzie się nadawać do tynków wewnętrznych.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.346
    Na zardzewiałe elementy i ścianę należy nanieść farbę :
    https://www.sniezka.pl/produkt/sniezka-zaciekiplamy
    Naniesioną farbę można potem malować tak aby nie było różnicy pomiędzy pomalowanymi częściami ściany a tymi bez.
    Co Ty opowiadasz... jakoś u mnie zrobiła to firma tynakarska, która od lat się tym zajmuje i wszystko jest cacy..Można ?? mozna.Naroznik wygląda zaj....ście
    Ostatnio edytowane przez Jarekf34 ; 03-07-2022 o 10:46
