Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Posadzka w garażu ze spadkiem i bez
    Posadzka w garażu ma być na płasko oprócz miejsca pod samochód w centralnej części który pójdzie spadkiem do bramy garazowej. Czy jest jakis sposób żeby to wylać na raz? Jakiś szalunek tracony czy coś podobnego?
    Cytat Napisał masera Zobacz post
    To ma być chudziak na gruncie? Wylewka na chudziaku?
    Czy to ma być już gotowa posadzka pod żywicę?
    Beton zatarty na gotowo. Żeby się opłacało to musiałbym to zrobić na raz - w przeciwnym razie najpierw muszę wylać tą opaskę bez spadku a potem sam kawałek ze spadkiem.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	9,3 KB
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Spadki robisz według Y.
    A jak się to wykonuje technicznie? Jakiś szablon z drewna? Jak wyprofilowac spadek od strony wykonawczej?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Najpierw pole dookoła, prostokąt i Y to były płaskowniki na sztorc. Gdy beton wokół prostokąta stwardniał , na zewnatrz, równolegle połozono profil zamkniety (końce obciazone kilkoma cegłami) który ograniczał aby "dolny" koniec szablonu ślizgał się po nóżce od Y, na "górnym" końcu szablonu był przyspawany prostopadle kątownik który haczył o o profil i pokazywał gdy nie było kąta prostego. Gdy beton na "skosie" stężał, to wykonywano lustrzane odbicie, jak robili między ramionami Y nie widziałem, bo to było wykonywane wcześniej. Szablon przesuwało dwóch krzepkich chłopów. Tyle widziałem przy okazji.
