Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Ocena projektu dom z poddaszem
    Co sądzicie o tym projekcie?
    https://www.extradom.pl/projekt-domu...BoCzkUQAvD_BwE
    strony świata
    https://ibb.co/wYfzsQJ
    Z tym, że:
    na parterze
    - architekt, tak przynajmniej mówi, będzie rysował projekt od zera na bazie tego więc nie ma problemu zmian
    - Wjazd do działki mam prostopadle do ściany lewej(kotłownia) i tutaj byłaby wiata 2 stanowiskowa przylepiona do ściany, wjazd pod wiatę widziałbym nie od wejścia ale do ściany prawej. Jak to będzie wyglądać w praktyce?
    - likwiduję okno na łóżkiem w małym pokoju i pod schodami
    - likwiduję wejście z zewnątrz do kotłowni
    - łazienkę poszerzam kosztem kotłowni aby weszła wanna z prysznicem i szybą
    - robię schody w salonie nad TV poszerzając salon zamiast klatki schodowej
    - poszerzam sypialnię kosztem zlikwidowanej klatki schodowej
    czyli wejście do sypialni i parter wyglądałby tak
    https://www.archon.pl/projekty-domow...m8721f6e69aa75
    Czy wejście do sypialni pod skosem stanowi jakiś problem wykonawczy i w użytkowaniu?
    - Komina w salonie nie będzie.
    na poddaszu
    - robię 2 duże pokoje z garderobą pod skosem
    - likwiduje wszystkie okna dachowe
    - Balkon do likwidacji
    Ogólnie jak widzicie te zmiany w planie a szczególnie schody w salonie, 2 pokoje na górze. W takich pokojach już jakoś można się normalnie rozgościć. Sypialnia na dole na starość. Czy można jeszcze coś brać pod uwagę / zmienić aby budowa była możliwie jak najtańsza.
    Jeszcze zastanawiam się, czy przy takich niewielkich wymaganiach co do domu taniej byłoby wybudować parterówkę z poddaszem nieużytkowym. Powierzchnia zabudowy większa, no i mówi się, że dom o zwartej bryle z poddaszem użytkowym jest o wiele łatwiej ogrzać.
    Parterówka z 3 sypialniami, jedną łazienką. Tylko w takim przypadku wiata musiała by być już wolnostojąca
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    parterówka o niebo wygodniejsza niż schody
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Jak masz miejsce na działce to buduj parterówkę. Wygoda użytkowania bez porównania, nie kombinujesz ze schodami, skosami itp.
    Dziennik budowy
    Nie przeglądałem projektów parterówek bo nie brałem ich jak dotąd pod uwagę. Z tym, że:
    - Jednak parterówka to o wiele większa powierzchnia zabudowy a więc koszt większy?
    - w parterówce pokoje dzieci po ok 10m2 więc to jedynie sypialnia, miejsca nie za wiele w porównaniu do dwóch pokojów na poddaszu jakie udałoby się zrobić w tym domu. Wyjdzie pewnie ok 20m2 plus garderoba po podłodze jeśli nie będzie WC na poddaszu nad czym jeszcze się zastanawiam
    - Koszt ogrzewanie parterówki pewnie też większy
    - Jeśli parterówka z poddaszem nieużytkowym to jedynie dach kopertowy, bo dwuspadowy wygląda tragicznie. Kopertówka to znów największy koszt.
    - Lokalizacja to południe kraju okolice Nowego Sącz, góry, opady śniegu o wiele większe od choćby nawet Krakowa i reszty kraju - tutaj był przewidziany dach 45st
    - Wiata na samochody musiałaby być wolnostojąca - rozwiązanie przy budynku o wiele wygodniejsze i praktyczniejsze.
    - Trzeba się też liczyć z tym, że w moim terenie fundamenty ze względu na poziom przemarzania są projektowane na 1,2m więc w to też kasa wchodzi.
    Ogólnie parterówki w naszej okolicy są w mniejszości.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał stachujones Zobacz post
    Koszt fundamentów i dachu na pewno jest większy. Pytanie czy planujesz jakieś prace samodzielnie bo te w parterówce są łatwiejsze do wykonania. Ściany ocieplisz z drabiny, instalacje są dużo prostsze i przez to tańsze, nie potrzebujesz schodów. Ogólnie w domu ok 100-120m2 cenowo wychodzi podobnie
    Pokoje bez skosów są o wiele bardziej ustawne więc nie ma co porównywać. U mnie syn ma pokój 14m2, nie wiem po co byłby mu większy potrzebny.
    Serio, nie planujesz wc na pietrze? Z każdym siku masz zamiar dymać po niewygodnych schodach na dół (bo te co planujesz wygodne nie będą)? Tak ogólnie, to jedna łazienka z WC na 4 osoby to zdecydowanie za mało.
    Nawet jeśli to nie jakoś znacząco. Chyba że 100-200 zł na sezon robi różnice.
    Jak chyba wszędzie. Każdy chce poddasze, bo przecież "metry się marnują".
    Zerknij jeszcze tu: https://forum.muratordom.pl/showthre...taka-refleksja
    Ostatnio edytowane przez Nurek_ ; 22-06-2021 o 10:18
    Dziennik budowy
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Większy koszt, bo powierzchnia zabudowy większa? Niekoniecznie.
    Koszt nabija tak naprawdę dach, ale redukuje strop - ten u mnie wyniósłby ok. 30 tysięcy, gdybym chciał monolit. Bez stropu jest o 25 tysiecy taniej, a na pewno dach nie jest droższy u mnie o taką kwotę z powodu parterówki.
    Koszt ogrzewania parterówki - tzn. koszt wykonania instalacji czy potem użytkowania? Moim zdaniem ani jedno ani drugie, a na pewno łatwiej się kładzie wszelkie instalacje.
    Dwuspadowy dach ma tę zaletę, ze można na strychu urządzić schowki - tego ZAWSZE w domach brakuje. U mnie koszt 42 m2 strychu wyniósł ok. 2500 zł - najtańsze metry powierzchni jakie można sobie wyobrazić
    Jak chcesz dach 45st, to już w ogóle lepiej dwuspadowy, no ale de gustibus ....
    Piszesz o wygodzie i praktyczności, to tym bardziej weź pod uwagę parterówkę. Naprawdę lubisz latać po schodach?
    WC nie ma być na poddaszu, a mają być pokoje? Tam wręcz łazienka powinna być z przynamniej prysznicem! Fatalny pomysł masz!
    Czemu 10 m2 dla dziecka? Jakieś ograniczenia stawiane przez działkę?
    Gdynia
    tentypmich
    Mar 2020
    Kraków
    240
    Wszystko ma swoje plusy i minusy, tak samo jak dom parterowy, a z użytkowym poddaszem.
    Również jakiś czas temu stałem przed tym dylematem, ale... odwiedziłem dom parterowy oraz z poddaszem użytkowym i dużo bardziej spodobała mi się opcja 2 (dom z poddaszem), są wyraźnie oddzielone strefy (tak wiem, w parterówce też się da), do tego dużo też zależy od działki, bo jak nie masz jakiejś pięknej działki na wzgórzu to dom parterowy będzie wyglądał średnio, ale to akurat moje spojrzenie na ten temat.
    Co do kosztów pewnie wyjdzie podobnie, chociaż przy obecnych cenach stali, betonu to chyba raczej z poddaszem będzie ciut tańszy. Jak chodzi o strop to wiązary wcale nie są tanie, teraz pewnie jeszcze droższe przez wzrost cen drzewa, a znów robić betonowy strop przy domu parterowym o tak dużej rozpiętości (14,5x9,5m) to tylko wejdzie masę stali i betonu, a jedno i drugie również teraz poszło z górę.
    Proponuje żebyś sobie odwiedził u kogoś dom parterowy , a potem z poddaszem i sam dokonał wyboru.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    buduj parterówke z dachem płaskim , same plusy no i tańszy, z płyt kanałowych masz w jeden dzień ułożony cały dach
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    O moim domie myślisz ?
    Mój dziennik budowy
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    odpowiadam wątkotwórcy. czemu pytasz o swój dom ?
