Problem z podmakaniem scian funamentowych
Mam problem z namakaniem jednej ściany w piwnicy w dwóch rogach. Dom jest nowy wybudowany kilka lat temu. Wybudowany jest na spadzie około 10 % tak że piwnica prawie w całości jest nad ziemią, ziemia wkoło to glina. Wokół domu wykonano izolacje na to jest styrodur i folia kubełkowa a także wokół całego domu przy fundamencie jest odwodnienie z ujściem do studzienki. Zawsze był problem z podmakaniem tych rogów jednak po tej zimie podmokły te rogi ściany najbardziej ponad 1,3 metra. Najgorzej właśnie podmakają po zimie zaraz na wiosnę. Po dużych opadach takich jak były teraz wtorek i czwartek podmokły tylko w niewielkim stopniu. Ściany wykonane są z pustaków szalunkowych zalewanych zwykłym betonem. Odwodnienie zostało tak wykonane że rura odwodnienia 100 jest w kamieniu otoczaku a całość owinięta jest geowłóknina. Na jednej z ścian jest male okno i drzwi staram się je często otwierać , ale mimo to te ściany długo i ciężko wysychaj nie wiem czy to nie za słaba wentylacja
Czy po paru latach mogło się zamulić / zatkać odwodnienie ? Jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie tego ? Czy pomogła by tutaj jakaś iniekcja w mur jeśli tak to jakiego środku by tu użyć większość środków nadaje się tylko do ceramiki itp a nie do betonu jak szukałem. Mam wrażenie ze ta woda pochodzi z fundamentów i ściany zaciągają te wodę do góry
pozdrawiam dziękuje
Ten róg jest najmniej obsypany ziemią na zewnątrz drugi jest bardziej obsypany prawie do połowy i zacieki wyglądają podobnie
Ostatnio edytowane przez Michu2021 ; 25-06-2021 o 16:56
Banned
wyprofiluj tą glinę w rowek którym woda będzie mijała dom i ściekała poniżej, a mokra ściana będzie wspomnieniem
