Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Postument pod piecyk
    Dzień dobry, jest pomysł żeby postawić piecyk na postumencie
    postument można wymurować z Ytonga, szalować i wylać beton szybkowiążący?
Nazwa:	It's a Man's World.jpg
Rozmiar:	26,9 KB
    Dolot powietrza z podłogi, jaką rurę wystawić z podłogi żeby ją można było wpiąć do piecyka?
    Taki aby pasował do piecyka i aby piecyk był dostosowany do poboru powietrza spod podłogi . A jeśli z pomieszczenia to po co ci dolot powietrza jesli z pomieszczenia koza ma brać powietrze?
    Krótko. Masz pomysł to dobierz odpowiednią kozę, odpowiednio do zapotrzebowania , metrażu, pojemności , paliwa etc.
    ZA MAŁO DANYCH
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    ZA MAŁO DANYCH
    Brałam pod uwagę piec kominkowy KFD STO M 14 lub piec INVICTA PRESTON. Pierwszy ma możliwość dolotu od spodu, drugi nie posiada bezpośredniego dolotu powietrza do komory spalania. W domu będzie rekuperacja. Może jednak warto wybrać model z dolotem, skoro pod podłogą doprowadzone jest powietrze? jaką rurę wyprowadzić z podłogi przez postument? z czego murować?
    średnicy dopasowanej do dolotu. Z tego co znajdziesz taniej
    Rura stalowa, plastikowa? Postument można wykonać z Ytonga?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał margaryt Zobacz post
    Daj rurę stalową. Plastik może się nagrzać i capić. Ytong tak, ale pod wkład coś twardego: cegła, beton, stal, kamień....
