Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 136
    Tom87pl
    Jul 2021
    Gdańsk
    80-288
    Domyślnie Pompa czy Pellet
    Witam serdecznie wszystkich.
    Przepraszam najmocniej jeżeli temat był wałkowany ile bym nie przeczytał to zaczynam głupieć.
    Nigdy wcześniej nie miałem domu tylko małe mieszkanie, gdzie problemów z wyborem ogrzewania nie ma.
    Z małżonką kupujemy dom z rynku wtórnego gdzie znajduje się 10 letni piec. Palone było drewnem + węgiel. Chcielibyśmy na start od razu go wymienić.
    Zastanawiamy się nad pelletem ewentualnie pompą ciepła i tu zaczynają się schody.
    Dom o powierzchni zabudowy 155, użytkowa 180. Podłogówka w łazienkach i korytarzach/salonie. Natomiast w 5 pokojach grzejniki. Izolacja 15cm. Okna dwuszybowe.
    W domu jest fotowoltaika.
    Zastanawiam się o najbardziej ekonomicznym sposobie na ogrzanie domu. I wszędzie widzę jakieś za i przeciw.
    Nie wiem czy pompa powietrzna by dała radę, a może gruntowa pionowa niby dom nie przystosowany idealnie ale fotowoltaika by wspomogła.
    Gazu nie ma w okolicy,
    Ostatnio edytowane przez Tom87pl ; 02-07-2021 o 14:08
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Pompa powietrzna da radę, bo to kwestia mocy pompy. Pytanie, czy Wy dacie radę płacić za prąd, jak przyjdzie taka zima jak ostatnio.
    Te grzejniki pewnie dobrane do hajcowania węglem, więc powierzchni zbyt wielkiej nie mają. Dom mały nie jest, swoje "zje", te 15 cm styropianu i dwuszybowe okna niech Cię nie zwiodą.
    Pytanie: ile węgla i drewna szło zimą na ogrzanie? Będziesz mniej więcej wiedział, jakie są potrzeby cieplne budynku. Możesz też wstępnie oszacować apetyt domu na stronie https://cieplo.app/ - tam też są podpowiedzi co do źródeł ciepła.
    Gdynia
    Za mało danych.
    Asolt, poszukaj.
    Ma firmę i płatny profil tu na forum.
    Zrobi ozc i będzie wiadomo co i jak.
    Co do danych, nic nie znaczą.
    W zasadzie, nic nie podano.
    Są bez znaczenia.
    Tak jak przedmówca dopytał.
    Podaj wszystko, co pewnie się nie da, bo domek z rynku wtórnego, a sprzedawca, pewnie przemilczał wrażliwe dane.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Pod pompę ciepła musisz mieć wszędzie ogrzewanie podłogowe inaczej puści Cię z torbami.
    Najbardziej ekonomiczne ogrzewanie to kocioł zgazowujący na węgiel 18 kW z buforem 1000-1500 l.
Nazwa:	Instalacja buforowa.jpg
Rozmiar:	46,8 KB
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 02-07-2021 o 22:59
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
Rozmiar:	46,8 KB
    A czemu 18 kW?
    Gdynia
    Tom87pl
    Jul 2021
    Gdańsk
    80-288
    Dziękuje wszystkim za pomoc. Spróbuje się dowiedzieć jak najwiecej i dam znać.
    Z tego co się orientuje to panele były wyliczane bazując na zapotrzebowaniu ale czy ewentualnie wybór pompy i zwiększenie ilości paneli przyszłościowo nie byłoby tańsze? Ewentualnie wymiana grzejników? Dom jest bez piwnicy a na poddaszu wyłożona wełna. Ale postaram się dowiedzieć jak najwiecej i podać konkretne informacje.
    Nie mając piwnicy, doliczając że drzwi do kotłowni są obok salonu, lepiej by było mieć miejsce utrzymane z czystości. Dodatkowo małe dzieci i żona ganiająca za Nimi. Ja wyjeżdżam często i jak najmniej obsługiwa forma byłaby miłe widziana.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    A czemu 18 kW?
    Bo jest to najbardziej optymalna moc do pojemności bufora pod taką powierzchnię.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał Tom87pl Zobacz post
    I to wystarczy. Dobry kocioł pelletowy (są takie) z prawidłowo wykonaną prostą i przemyślaną instalacją.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    ??? Przecież napisał, że chciałby utrzymać kotłownię w czystości, a do takiego kotła trzeba dosypywać paliwo. To również znaczy, że trzeba je tam wnieść i składować.
    Gdynia
    Tom87pl
    Jul 2021
    Gdańsk
    80-288
    Pellet jak najbardziej biorę pod uwagę i chyba narazie wydaje się rozsądniejszym wyborem niż pompa. Liczyłem że ta fotowoitaika pomoże zdecydować. W PN będę miał projekt to napisze ile wyszło.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    A ty chociaż wychodzisz z domu na powietrze?.
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Montowałem wiele pomp w połączeniu z ogrzewaniem grzejnikowym z temperaturą zasilania do 55*C (oczywiście na pogodówce, więc najczęściej temperatura zasilania znacznie niższa). Po ostatniej mroźnej zimie sprawdzałem SCOP na kilku takich instalacjach, wychodzi na poziomie 3,2-3,4 (Daikin Altherma). Wszyscy, którzy przeszli z ekogroszku na PC stwierdzili jednogłośnie, że nawet bez fotowaltaiki, pomimo grzejników w instalacji i na taryfie G11 ogrzewanie PC jest tańsze niż węglem, nikt z torbami nie poszedł.
    Tom87pl
    Jul 2021
    Gdańsk
    80-288
    Mowa o gruntowej pompie? Nie będę ukrywał, że raczej powietrzna tylko wchodzi w grę. Powietrzna pewnie z 45k ze wszystkim by wyszla minus dotacje a gruntowa pewnie z 60
    Rybnik
    18.637
    Daikin Alterma to pompa powietrze-woda
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Daikin Altherma III 8kW okolice 35-37 tys. z montażem w tej cenie. Od 1 lipca producent podniósł ceny.
    Tom87pl
    Jul 2021
    Gdańsk
    80-288
    Cena całkiem ok zwłaszcza jeżeli się uda skorzystać dodatkowo z programu czyste powietrze. Po cichu liczę najbardziej na pompę ale zobaczymy. Dużego wyboru nie mam ale wszystko zależy od domu.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Jak za samo urządzenie z montażem to dość sporo. Czy kaloryfery były specjalnie wymieniane pod instalacje z pompą ciepła?
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    W to wchodzą wszelkie materiały i osprzęt, grupa bezpieczeństwa cwu, jakiś buforek często, pompa cyrkulacji, rozdzielnica elektryczna z osprzętem, okablowanie, rury, złączki, rury chłodnicze itp, same materiały ok. 3 tys. wychodzą. A najtańsza wersja Althermy 8kW z wbudowanym zbiornikiem to teraz katalogowo 30640 zł netto.
    Większość nowszych budynków z grzejnikami ma je dobierane na temperaturę zasilania 50-55*C, natomiast budynki starsze najczęściej były docieplane i nawet jeśli pierwotnie grzejniki były dobierane na 70*C, to po dociepleniu wystarcza im zwykle Tz do 55*C. Tak więc nawet pompy niskotemperaturowe się sprawdzają. Oczywiście zawsze liczę ozc, spisuję wszystkie grzejniki i sprawdzam jaka Tz będzie potrzebna, żeby przekazały wymaganą moc. Zwróć uwagę, że większość kotłów na ekogroszek chodzi na temperaturze 55*C przez cały sezon, czasem na 60*C ale mają słabe pompy obiegowe, na niskich biegach, niskim przepływie i wysokiej delcie. Zwiększenie przepływu i spadek delty przy PC pozwala zejść z temperaturą zasilania. Bardzo rzadko spotykam instalacje, gdzie wymagana jest pompa wysokotemperaturowa, bo grzejniki za małe.
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 03-07-2021 o 19:56
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    @SzymonKc
    a tak na Twoje fachowe oko, do domku o powierzchni ok 65m2 i stratach przy -16 ok. 5 kW, jaką byś wybrał pompę powietrzną przy grzejnikach na parametr 55? Tak pi razy oko.
    Grzejniki mają zdolność przekazania ok. 8 kW mocy.
    Gdynia
Strona 1 z 7
