Rozłożenie instalacji CWU / elektrycznej - płyta fundamentowa
Cześć,
chciałbym zapytać o prowadzenie instalacji CWU oraz elektrycznej na płycie fundamentowej w domu parterowym z wiązarami.
Konstrukcja samej płyty:
1. Zagęszczona podbudowa
2. 2xXPS 10cm
3. Płyta żelbetowa 20 cm
4. Styropian EPS 100 2x5cm
5. Wylewka z ogrzewaniem podłogowym 8cm
6. Warstwa wykańczająca
Dwa pytania:
1. Instalacja rozdzielaczowa CWU PEX16 oraz połączenie 2 rozdzielaczy (dom parterowy) PEX32 - jak poprowadzić w warstwie pod wylewką?
Czy mogę ułożyć styropian, wybruzdować od góry pod PEXy w otulinie, zasypać perlitem i na to folia do połogówki i połogówka? Czy jest to niedopuszczalne i musiałbym zrobić np. 7 cm, bruzdowanie, perlit i na to jeszcze 3 cm styropianu który przykryje instalację?
Myślę o spinkach do podłogówki, potencjalnie przebijających rurki od CWU w pierszym scenariuszu.
2. Instalacja elektyczna - czy można prowadzić ją pod wiązarami (ocieplenie zasypem celulozy) w peszlach? Elektryk sugerował takie rozwiązanie + zejścia pionowo, bruzdowane?
Dzięki!
