Przewiązki
Witam forumowiczów
Muszę dodać przewiązki między jętki. Czym najlepiej je zamocować? Są jakieś specjalne śruby do tego czy może wystarczą zwykłe wkręty ciesielskie?
Grubość przewiązek to 8 cm, grubość jętek to również 8 cm każda. Więc jeśli będę chciał połączyć śrubą przewiązki to potrzebna będzie śruba o długości ok 25 cm żeby móc ją ściągnąć z drugiej strony.
Chciałbym dodać przewiązki o wymiarach klocka: 8x18x18. Ile śrub/ wkrętów zastosować do jednej takiej przewiązki?
U siebie w projekcie mam krokwie 8x18 i podwójne jętki 4x18 z 2 przewiązkami. W projekcie jest jedna śruba środkiem z drewnianym klockiem o boku 18x18.
