Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Domyślnie Tynkowanie pianki
    test
    Gdynia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    test
    Hej!
    Jutro zabieram się za wytynkowanie kotłowni, ale wokół rury kanalizacyjnej, przechodzącej przez ścianę, nawalone jest pianki - tak z 3 - 4 cm wokół rury. Czy jak położę tynk na taką piankę, to może on się jej nie trzymać? Pewnie popęka albo "pracy" albo lekkiego naciśnięcia go w miejscu, gdzie pod spodem jest pianka. To się jakoś wzmacnia, np siatką elewacyjną? Jakie macie sposoby?
    Gdynia
    wydłub piankę tak na dwa centy w murze. Możesz dać siatkę to wzmocni tynk, ale niezbędne nie jest. Ale ja rurę na zewnątrz zawaliłbym bentonitem czy taniej obrobił gulą czystej gliny. Na wypadek osiadania budynku
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Chodziło mi oczywiście o tynkowanie od wewnątrz. Na zewnątrz przepust jest zabezpieczony. No cóż, po prostu spróbuję zwyczajnie otynkować tę piankę i tyle, to tylko piwnica.
    Gdynia
