Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 22 z 22
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Oczywiście pouczę się od specjalisty od jednego paska led. Policz sobie specjalisto jakie prądy płyną przez ścieżki ledów i jakie są ich przekroje i jak już będziesz wiedział to będziemy mieli o czym rozmawiać na razie to jesteś w przedszkolu.
    Gdybyś chciał coś udowodnić sam byś sobie policzył przedstawił próbując zaprzeczyć temu co jest oczywiste.
    Pytanie autorki było i jest aktualne, zastosowanie standardowych rozwiązań jest najlepsze i najbezpieczniejsze.
    Myślisz , że jak ktoś obliczy za Ciebie , wyłoży coś co jest oczywiste, a później sam będziesz oznajmiał wszem i wobec jaki to jesteś mądry i jak się znasz. Przedstaw propozycję, rozwiej wątpliwości - nie sugeruj "kim" jesteś w swojej stopce.
    Naprawdę nie wydaje mi się aby paski led były jakim super dodatkiem do oświetlenia, podświetlenia czegokolwiek, bo jak ktoś chce to czemu nie, nie wchodzę w dyskusje dlaczego to sobie zaplanował czy pragnie mieć. To co zastosowałem w garażu i na strychu to pozostałości po pracach bo "ktoś chciał mieć".
    I montuję tego wiele czy w sufitach, pod trepami schodów czy wzdłuż listw przypodłogowych w długich korytarzach bez oświetlenia dziennego - kupuję zestawy w kompletach i większość zasilaczy mieści się w standardowych głębokich puszkach, niekiedy trzeba założyć zasilacz na szynie Din w skrzynce zasilającej ale nigdy nie spotkałem się aby zasilacz w połączeniu z przewodami do zasilania paska led o długości 3m (bo taki zapewne będzie miała koleżanka do podświetlenia wanny) miał spadek napięcia który spowoduje, albo miganie, albo tak duże obciążenie zasilacza, że ten ulegnie uszkodzeniu.
    Chcesz udzielić rady odpowiedz konkretnie pytającej, a nie rób "wycieczek" do odpowiadających.
    A co do przedszkola - nawet sobie nie wyobrażasz jak bardzo chciałbym tam być .
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Skoro odpowiadający pisze głupoty to staram się je poprawić, tutaj "Na takim odcinku spadek będzie niezauważalny dla światła LED. Tym bardziej że jakikolwiek byłby to zestaw świeci w grupach po 3 lub 4 ledy", "nie osłabiaj czy Ty kiedykolwiek łączyłeś taśmy led? co za głupoty wypisujesz kto łączy w różnych miejscach? łączy się na początku lub końcu - mało tego napięcie zasilania podaje się do innych odcinków taśm poprzez już ułożone. Ograniczenia stanowią odległości do 10m ciągłej taśmy i sposób chłodzenia - co rozwiązano taśmami alu i żelem." oraz zasilacz z prądem max 1,25A czyli max zasilanie paska o mocy 12W. To że montujesz jakieś zestawy meblowe nie znaczy że wiesz o czym piszesz. Są ledy o mocy 18W mb i w takim wypadku proponowany zasilacz nawet do metra się nie nada (producenci zalecają zasilacz o mocy 20% większej od mocy zasilanego paska), tak starczy na 2 metry takiej 4W/mb. Twoja niewiedza jest porażająca i mnie odsyłasz do obliczeń, piszesz że ledy świecą w grupach a tak tylko ścieżka zasilająca musi doprowadzić prąd do kolejnych. I np. 18W/mb to prąd do kolejnego metra to 1,5A i tak dalej jak masz odrobinę pojęcia o elektryce to resztę sobie dopowiedz. No i teraz odcinek 10m przy mocy 4,5W i 18W, czyli całość 5mb 22,5 i 90W prąd prawie 2 A i 7,5A. Nie musisz wierzyć w to co piszę bo dla Ciebie są pewne rzeczy oczywiste, ja jednak odsyłam do źródeł.
Strona 2 z 2
