Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Transformator / wodociagi na dzialce sasiadujacej a budowa domku 35m2
    Czy sa jakies przepisy ograniczajace budowę domku w przypadku, gdy sasiednia dzialka oznaczona jest jako tereny infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę? Znajduja sie tam pompownia wody (urzadzenie sieci elektroenergetycznej / transformator o mocy p1 20kW).
    Czy sa jakies ograniczenia jesli chodzi o szambo / oczyszczalnie?
    Jakie są najlepsze sposoby na wygluszenie halasu (buczenia) dochodzacego od strony transformatora?
    Z gory dziekuje za kazda pomoc i sugestie.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Jeśli chodzi o buczący transformator, to sposób jest tylko jeden - odległość ponad 200 metrów. Wszelkie inne to fikcja & pobożne życzenia .
    Ale się wkopałeś...nie zazdroszczę.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Transformator 20kV na 230/400 nie powinien buczeć, aczkolwiek wymiana to walka z wiatrakami. Może to jakieś pompy buczą?
    Pozostaje ekran dźwiękochłonny lub wał ziemny.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Niskie dźwięki niosą się daleko...
    Pamiętam u mojej babci na wsi koło szkoły stał taki trafo który buczał...całymi latami. Obok niego poza szkołą co prawda akurat nie było domów, ale dźwięk zza płotu szkoły było słychać, brr.
