Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Zagęszczanie piasku na rurach kanalizacyjnych
    Dzień dobry,
    Za miesiąc chcieliśmy wylewać chudziak. Mamy kanalizacje rozłożona z pomarańczowych rur 10 cm pod piaskiem. Kierownik budowy stwierdził że piasek jest odpowiednio zagęszczony. Zrobiliśmy "test pręta fi 12", który wchodzi na 30-40cm a w narożnikach jak w masło. Postanowiliśmy pochodzić skoczkiem w miejscach gdzie nie ma rur. To teraz pręt wchodzi max 5-10cm. Starałem się zachować 20cm odstępu od rur chodząc skoczkiem, aby ich nie zniszczyć. W jaki sposób jesteśmy w stanie zagęścić piasek pod rurami bez uszkodzeń instalacji oraz jej pełnego demontażu? KB mówi że rurom nie powinno się nic stać oraz lać dużo wody.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Nie lejcie tam wody! Kierownik niech sobie w "łeb" wleje tą wodę to coś będzie tam miał!
    Nad instalacjami piasku się nie zagęszcza, w okolicach rur i zaraz po ich zasypaniu owszem, niekiedy po zagęszczeniu piasku w fundamencie i wykonaniu instalacji sanitarnych ponowne zasypanie rur wykonuje się mieszanką cementową - tylko po co? zapewne by chudziak się nie zapadał i nie było pustki gdy w tym miejscu piach się sam zagęści i opadnie.
    Woda zagęści, ale wprowadzenie jej spowoduje więcej strat niż pożytku, należało by (gdyby zagęszczać wodą) aby po zalaniu ten piasek wysuszyć, a miejsce ubytku piasku po samoistnym zagęszczeniu uzupełnić (a jak to zrobić jak już będzie chudziak?)
    Wg mnie najlepiej obecnie - bo znana jest trasa instalacji pojeździć w jej pobliżu niewielkiej wagą zagęszczarką płytową i kontynuować dalsze etapy budowy.
    Jeśli wlejecie wodę - mogą murować ściany bez chudziaka, a chudziak wykonać gdy piach samoistnie się zagęści i wyschnie.
    Piasek lub podsypkę należy zagęszczać za pomocą zagęszczarki mechanicznej. Ta warstwa ma zwykle około 3 do 4 cali grubości, ale może mieć nawet 6 cali. Użyj „testu pięty”, aby sprawdzić, czy materiał został wystarczająco zagęszczony. Test polega po prostu na sprawdzeniu, czy pięta buta może zrobić wrażenie w materiale.
