czy ktoś posiada takie urządzenie?
Ewentualnie co doradzicie do domu ok 200 m2?
Pozdrawiam,
Tomasz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie znam tej pompy i nie wiem jak traci moc ale stawiam, że jest za duża i to zdecydowanie.
Zrób audyt energetyczny domu czyli OZC ale stawiam, że więcej niż 6kW mocy grzewczej nie będziesz potrzebował.
A instalatora nie słuchaj bo ewidentnie próbuje Cię naciągnąć, raz z mocą dwa z firmą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹle myślisz, że było "aż za ciepło" to nie wina zbyt mocnej pompy tylko wina jej właścicieli, którzy albo lubią takie ciepło albo nie mają pojęcia jak ją wyłączyć.
Tutaj moc grzewcza nie ma nic do rzeczy.
Ja mam pompę T-CAP 9kW w domu, który potrzebuje 3,5kW i zawsze jest optymalnie czyli 22-22,5st.C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie sobie kroki:
1. https://www.google.com/maps/search/P...pompy+ciepła/
2. Wysyłasz maila z pytaniem do 5-8 firm.
3. Pytasz na forum o te kilka pomp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak serio- TY to zdrowy jesteś? Poważnie pytam?
Gościowi piszesz że instalator dobrał mu PC za dużą a sam masz 3 x za dużą. To jak to jest?
Kilka tygodni temu na forach pisałeś że zadna nie jest za duża -Bo PC to nie piec i wyłączyć ją można. Jak to jest człowieku?
Jedyne tłumaczenie to takie że- JAK jesteś na bani to głupoty wypisujesz, a zdarza się to dość często.
I nie są to zaczepki z mojej strony. Po prostu czytam fora jak mam czas i zbieram fakty. nie trzymają się kupy te twoje wpisy, zarówno te dzisiejsze jak i te z przed paru miesięcy.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 25-07-2021 o 22:42
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy tak serio ?
Widzisz różnicę między cieniutka wylewką betonowa gr.6cm a płytą fundamentową z wylewką o łącznej gr.35cm betonu ?
Widzisz przy tym różnice między takimi warstwami grzewczymi,w przyjęciu mocy grzewczej i energii oraz w oddawaniu jej do pomieszczeń ?
Masz jakąkolwiek wyobraźnię ?
Gdybyś ja miał to byś takich głupot nie pisał...
Bo mi,przy takiej ilości grzanego betonu zwykla grzałka o mocy 30kW nie zrobi krzywdy a co dopiero pompa ciepła p-w o mocy 9kW.
To nie są kotły na węgiel, których nie można wygasić, tutaj robi się pstryk i nie grzeje.
Całkowicie inna jest sytuacja w przypadku cienkiej wylewki betonowej czy anhydrytowej czy przy grzejnikach.
Tam jest szybki odbiór ciepła i występuje "wasze" taktowanie przy zbyt mocnej pompie.
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 29-07-2021 o 11:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHm. --Wasze Taktowanie? Po co pijesz do mnie jak ja TAKTOWANIA NIE ZNAM. Odnośnie wylewek ha ha ha - Znam się szaraczku i to dość dobrze.
Dlaczego gościowi mówisz że jego PC będzie za mocna? Skąd wiesz jak sobie ktoś zrobi wylewki i ile będą w stanie przyjąć .
I tak na przyszłość nie chwal się tą podłogą bo moja chata ponad 2 x większa i budowana ho ho lat temu i wcale więcej nie potrzebuje.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPokaż mi drugiego takiego na forum, z płytą fundamentową, który ma na niej położone rurki ogrzewania podłogowego i zalane to jest 10cm wylewką
Nie dość, że z samą płytą to na palcach jednej ręki można tutaj policzyć takich inwestorów to gwarantuje Ci,że bez izolacji na płycie jest tylko jeden taki
Masz go przed sobą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDużo ludzi zamiast tradycyjnych fundamentów dawało -( płytę fundamentową ) a zwłaszcza tam gdzie był podmokły teren. Z drugiej strony było to łatwiejsze w wykonaniu. Dzisiaj przy stawce stali ok 6k nie wiem . Liczyc mi się nie chce bo mi to nie jest potrzebne. Prawidłowo wykonana płyta powinna być odizolowana - a zwłaszcza płyta Na fundamentach dawało się izolację ( to był mus ) lecz wylewki to już róznie w zależności jakie było przeznaczenie pomieszczeń. Tak było i robiło się różnie.
Tak że przestań tu grać mądralę bo tak jak ty masz to pewnie mało kto ma aby izolacji nie dawać- z czym się to wiąze nie zamierzam tłumaczyć. Ale odnośnie zapotrzebowania to mądrości nie pokazuj bo mój jak i wielu innych dom to mur czterowarstwowy .Twoje badziewie ze ścianką 33cm+ nawet 20cm styro ma się ni jak do dawnego budownictwa czterowarstwowego ,W domu aby było w miarę ciepło trzeba walić metry styropianu od zewnątrz. Przyszła taka głupota z pojedynczym murem i nikt z budowlańców nawet nie chce słyszeć aby stawiać inny. A jak już to 120k.
Już mądrości z PC i ustawieniami pokazałeś miesiąc temu. Tak że zluzuj majty . Powodzenia Zyczę.\
PS. Fakt na forum nie jest- lecz mój kolega ma płytę i rurki na tym . Lecz wykonane ze sztuką budowlaną. A nie na pałe jak u ciebie.
Jeszcze raz powodzenia.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 29-07-2021 o 21:05
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiedziałem mi tłumaczyć nie musisz. Napisz jeszcze o murze, bo zapomniałeś, i o ustawieniu CWU w serii H 30lat w tym siedzę choć nie zawodowo.90% prac wykonano -Tymi Rencami. Dziś już tego nie muszę bo mi się nie chce. Choć altanę z meblami zrobiłem hobbystycznie za którą bym na rynku zapłacił pewnie koło 20k.
PS. z izolacją jarzę wyobraź sobie. I twierdzę ze jest niepoprawna choć swoje robi. Byle grzyby po kilku latach nie chciały rosnąć .A to jest możliwe .
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 29-07-2021 o 21:37
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jeszcze jedno odnośnie wylewki- Ciepło przenika w górę i zdecydowana część tego ciepła zakumulowana jest w tej 10cm wylewce. Po kiego grzyba 35cm wylewki? Grubość powinna być taka aby zapewnić ciepło w domu przy grzaniu 10h/doba. To jest dobre ogrzewanie ale przy stałych temp. zewnętrznych np (-10 ) czy tam -15 przy wahaniach jest mało sterowalna.Są zalety i są wady. No ale u ciebie to TYLKO ZALETY ha ha.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiepło zawsze przenika do osrodka o nizszej temperaturze, moze byc to w gore, moze w doł moze i na boki. W góre to tylko przy konwekcji. W przypadku wylewki kierunek rozchodzenia czyli przenikania ciepła jest uzalezniony tylko od róznicy temperatur, a nie od tego czy to jest góra czy dól wylewki.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Arturo1972 ; 30-07-2021 o 22:55
