Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    totomasz
    Oct 2018
    świętokrzyskie
    24
    Domyślnie brak odsadzki - naprawiać czy zostawić / zrobić inaczej ?
    Jestem przed ociepleniem ścian fundamentowych XPSem ścianki mam już wysmarowane dysperbitem po całości, na styku ława - ścianka jest folia - szersza od ścianki, folia ma 40 cm - ścianka fundamentowa 24, nie przypilnowałem żeby murarze zrobili odsadzkę przed malowaniem izolacją. Teraz pytanie czy robić na klinach drewnianych od spodu xpsa , potem usunąć i zapianować szczelinę ? Czy to duży problem brak tej odsadzki ? Czym to może skutkować ? Na chłopski rozum jest to po to żeby trudniej woda wnikała między xpsa a ściankę, ale jeśli jeszcze wyłożę folię kubełkową z kilku centymetrowym wywinięciem (poziomym) na bok to będzie ok ? Nie mogę kubełka dać po skosie w dół poza ławy bo mam lane w grunt rodzimy, musiałbym odkopywać, będzie z tym sporo roboty. Aha majter powiedział że listwa na zakończeniu folii jest zbędna :/ Żeby zrobić teraz tą odsadzkę musiałbym wydrapać hydroizolację nałożoną na róg ścianki i ławy.
    totomasz
    Oct 2018
    świętokrzyskie
    24
    Zrobiłem odsadzkę samemu, po prostu odczyściłem ławę, dysterbitu już nie zdzierałem, zamalowałem resztę odsadzki i wygląda to nieźle.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał totomasz Zobacz post
    Zrobiłeś to, czego 90% budowlanców nie umie wykonać. W drugim wątku poruszasz ten sam problem, więc może jeden zamkniesz?
    Gdynia
