Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Zbyt duże bryzdy? Porotherm 25 P+W
    Zastanawiam się czy hydraulik nie przesadził i czy tak to zostawić, bruzdy głębokości 5cm i szerokości 3,5cm poziome, pionowe podobnie, jedna szerokość 10cm x 10cm x 1metr. Zostawić to tak, nic się nie stanie?
    https://i.ibb.co/y0RkScq/Whats-App-I...t-23-36-58.jpg
    https://i.ibb.co/vQD3skk/Whats-App-I...t-23-36-57.jpg
    Ostatnio edytowane przez atiiii4 ; 15-07-2021 o 06:01
    Właśnie zapoznałem się z tą normą i niestety te bruzdy ją przekraczają, jednak wydaje mi się, że w praktyce niejednokrotnie są one przekraczane.. Zostawić tak jak jest, czy lepiej to zaciągnąć zaprawą naprawczą i nie ukrywać w tych bruzdach? Z jednej strony to są normy pomijane w obliczeniach.. Jest to ściana nośna nad którą jest wieniec stropowy.. Tak się zastanawiam bo to pustak klasy 15 i w porównaniu np. do BK to i tak ma dużo większą wytrzymałość nawet po zrobieniu bruzd i ciężko podjąć decyzję co dalej z tą instalacją..
    Ostatnio edytowane przez atiiii4 ; 15-07-2021 o 06:39
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    Jestem ciekaw kto się tego trzyma.... W murach o grubości 24-25cm chowają rury kanalizacyjne 50 czy 75mm. Ale niech Ci będzie, wysłałeś koledze kawał fachowej wiedzy
    Właśnie większość fachowców tak mówi i później człowiek zderzy się z obliczeniami teoretycznymi warunków laboratoryjnych i ciężko powiedzieć co robić. Z drugiej strony to nie jest blok i w domku jednorodzinnym nie ma aż takich obciążeń, ale to tylko takie moje dywagacje.. Zły jestem trochę bo można było zrobić tylko pionowe i iść po posadzce, a tutaj w poziomie dość długie są te bruzdy, na szczęście nie zbyt szerokie..
    Ostatnio edytowane przez atiiii4 ; 15-07-2021 o 06:47
    24.328
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    I dlatego wyszukiwanie "ściana pęka" czy podobne daje taką liczbę wyników.
    Oj to teraz, już nic nie wiem co proponujecie zrobić, czy to co zostało u mnie zrobione jest nie bezpieczne? Docelowo będą na ścianie kafelki, jest to kotłownia (tak wiem, po co chować rury )
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Dobrze masz, bruzdy nie są duże. Nie słuchaj Kajzena bo to największy szkodnik tego forum. Wiedziałem , że wyjedzie z tym artykułem.
    Rozumiem, dziękuję za uspokojenie
    Trzeba wycinać z umiarem
    Cześć
    Mam pytanie odnośnie tego tematu. Niedługo wznoszone są u mnie ściany właśnie z Poro P+W 25 i na etapie fundamentów piony kanalizacyjne są ułożone tak, aby szły w ścianie i w sumie zacząłem wątpić czy to dobry pomysł.
    Jest to powszechne czy już w to się nie idzie?
    Cytat Napisał lestatfx Zobacz post
    Cześć
    Oczywiście, że się w to nie idzie.
    Dzisiaj puszczasz się rury od kanalizacji w stylu industrialnym zaraz obok telewizora, lub tuż przy kominku. Firma Wavin ma nawet takie szare rury kanalizacyjne- idealnie nadają się nadają się na ów styl.
    Co do kolegi powyżej to zamiast o bruzdy, bardziej bym się martwił, wątpliwej jakości pustakami, w których to zawartość gliny, podobna jest do ilości naturalnych składników w Pepsi
    24.328
    Znaczy już fundamenty masz osłabione rurą kanalizacyjną?
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Nie wiem po co to ironizowanie
    Pytanie jest dość zasadne z uwagi na to jak budują aktualnie - w wielu przypadkach spotkałem się z tym, że robiona jest bruzda i tam wpuszczana 110 z pianką, ale z czasem dotarło do mnie, że to nie jest do końca słuszne rozwiązanie.
    Nie sądzę że to osłabienie fundamentów - jest to delikatne wykucie w ostatniej m'ce i puszczona rura tak aby schowała się w ścianie. Nie przesadzajmy
    24.328
    To nie masz tam zbrojenia?
    Nie będziesz miał wyżej EPS i chudziaka w którym można przesunąć pion nie ruszając fundamentu?
    Tak czy inaczej artykuł widziałeś, tematy o pękaniu ścian możesz wyszukać na FM czy wygooglać. Wybór, czy temat zignorować należy do Ciebie.
    O jakim zbrojeniu piszesz? Może pokażę fotkę..
Nazwa:	rura.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
    Kolanko jest o prostu lekko wsadzone w M'kę.
    Zdjęcie stare, chudziak już jest.
    24.328
    Zazwyczaj ściana fundamentowa jest zakończona zbrojonym wieńcem.
    Nie mam takiego rozwiązania w projekcie.
    Wracając do meritum sprawy - na tym etapie mogę jeszcze zdecydować i puścić pion po ścianie zmieniając bieg kolanami przy lekkiej ingrencji w pierwszego pustaka i go zabudować/wygłuszyć.
    Puszczanie rury 110cm w scianie 250 cm nie jest chyba dobrym pomysłem?
    Ostatnio edytowane przez lestatfx ; 16-07-2021 o 11:44
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    [QUOTE=Kaizen;8067450]Zazwyczaj ściana fundamentowa jest zakończona zbrojonym wieńcem.[/QUOTET
    Ten zwyczaj już rzadziej obowiązuje.
    To może i ja się podłączę żeby nie zaczynać nowego tematu.
    Pion piętrowej łazienki wypada jak wypada (okolice czerwonego kółka) czy istnieje możliwość przesunięcia pionu w róg budynku? Patrząc od strony technicznej można zrobić kolanko, spadek przy suficie, zabudować to stelażem z gk?
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/eae756443deef9b7
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/24e3107289ab1ff3
Strona 1 z 2
