Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Wyrównanie działki obok budowy
    Pod wpływem koparki powstała niecka, gdzie po opadach zbiera się woda. Struktura gleby to humus, czarnoziem ok.20 cm i glina. Mam odłożony czarnoziem i glinę z fundamentu (do zagęszczania kupiłem piach), ale zastanawiam się, czy nie podsypać tej niecki warstwą piachu i na to dać glinę z czarnoziemem. Czy ktoś miał podobny problem? Docelowo obok budowy ma być trawnik, teraz chcę zrobić w miarę płaskie miejsce na materiały budowlane.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    szkoda pracy i zapewne dobrego podłoża - wyrównaj - byle jak by materiały nie stały w wodzie - najlepiej gdyby koparka zgarnęła ten humus na bok albo wyrównała łyżką tylko to wgłębienie by materiały nie stały w wodzie. Na tym etapie nie warto jest wykonywać prac ziemnych gdy trwa budowa.
    Nie chcę wydawać pieniędzy, czyli wystarczy, jak podsypię nieckę gliną. Boję się, że będzie tam stała woda, więc czy dodać piachu albo piach zmieszać z gliną?
    Chodzilo mi, że nie wezmę koparki, tylko sam to rozwiozę taczkami.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To piach, dlatego, że glina wytworzy bardzo śliską nieprzepuszczalną warstwę, dodatkowo będzie się mazać i kleić. Nie zaszkodzi również samej ziemi na który go wysypiesz.
