Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 43
    tgrzebien
    Feb 2014
    Mazowieckie gm. Jabłonna
    73
    Domyślnie Jak wysuszyć powietrze w domu - klimatyzacja czy osuszacz?
    Witam, mieszkam w domu z rekuperatorem Komfovent KOMPAKT REGO 400 HE-R-EC-C3 i pompą ciepła z DZ. W pompie zainstalowano możliwość chłodzenia podłogówką. I teraz wychodzi mały problem. W domu przy włączonym chłodzeniu podłogą jest chłodno, ale jest duża wilgotność powietrza dochodząca do 70-85%. Jest to odczuwalne, bo w domu nawet jak jest 23-24 stopnie, to człowiek cały mokry i się klei. Jak najlepiej osuszać powietrze? Mam zrobione wyjście na klimę. Lepiej, taniej i wydajniej wyjdzie kupić osuszacz czy zamontować klimatyzację z funkcją osuszania? Chyba że jest jeszcze jakaś opcja. Proszę o poradę.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Chłodzenie pasywne czy aktywne?
    Jakie DZ? Pionowe czy poziome?
    Jeśli pionowe i masz teraz sensowne temperatury, to chłodnica powietrza przed wymiennikiem i pompą ciepła. Schładzając powietrze porządną chłodnicą będziesz miał max 65% - sprawdzone w praktyce i bardzo komfortowe warunki. Ale warunek to sensowne temparatury z DZ.
    70-85% bez osuszania to i tak dobrze. W ostatnich dniach wilgotność była naprwdę wysoka - punkt rosy przekraczał 20 stopni, rekord to prawie 25.
Nazwa:	punkt_rosy.JPG
Rozmiar:	61,4 KB
    tgrzebien
    Feb 2014
    73
    Chłodzenie pasywne. Źródło poziome.
    24.314
    Klima. Chłodzenie płaszczyznowe w takich warunkach to nie tylko pogarszanie komfortu przez zwiększanie wilgotności ale też zapraszanie grzyba i pleśni:
Nazwa:	PunktRosy20210714.jpg
Rozmiar:	23,4 KB
ID:	457441   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PunktRosy20210714_temp.jpg
Rozmiar:	19,1 KB
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Przy kolektorze poziomy zostaje tylko klimatyzacja.Widzę, że wykresy punktu rosy u Kaizena wyglądają podobnie.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 16-07-2021 o 11:08
    tgrzebien
    Feb 2014
    73
    No dobra, ale to wtedy pompę ciepła używać do chłodzenia podłogą a klimę do suszenia? Bo jeżeli chłodzenie tylko klimą to musiałbym zainstalować jednostkę w każdym pomieszczeniu, no i dodatkowo tracę kasę zainwestowaną w chłodzenie pompą A w drugą stronę, to jak powiedzmy chłodzę pompą, a klima tylko w salonie, to już na piętrze się powietrze nie wysuszy. Chyba zostaje kupić jakieś osuszacze xiaomi i załączać
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    chłodzenie podłogą nie ma sensu. Załóż 2 tanie klimatyzatory po 1 na każdą kondygnację tak aby dało się ją całą schłodzić. Np w sypialni głównej ale naprzeciwko drzwi albo w korytarzu aby wiało w dobrą stronę. Koszt nie jest wielki, mniejszy niż multisplita a będzie chłodno. U mnie klima chodzi może ze 2-3 godziny dziennie i w domu jest chłodno i przyjemnie - podstawowy warunek nie nagrzać bo zrobi się termos.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Gdybyś miał wymiennik ERV to częściowo by to pomogło przy odpowiednim umieszczeniu jednego splita.
    Osuszacze xiaomi? Pierwsze słyszę O ile nawilżacze mają, o tyle osuszacze to pompy ciepła jak klimatyzator przenośny.
    Inna opcja to chłodnica freonowa w wentylacji, ale to już wydatek kilka tysięcy.
    Chłodzenie podłogą to średni pomysł. Jeszcze jak osuszysz powietrze i nie przeszkadza Ci zimna podłoga to ok. Ale jak już zainswestujesz w klimę, to chłodzenie podłogą mija się celem. No może jako uzupełniające.
    24.314
    Cytat Napisał tgrzebien Zobacz post
    Obstawiam, że jak osuszysz klimą to już nie będziesz potrzebował dalej schładzać podłogą.
    Temat wraca jak bumerang, więc zebrałem swoje przemyślenia:
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...ma-rz%C4%85dzi
    tgrzebien
    Feb 2014
    73
    Znalazłem coś takiego https://pl.xiaomiplanet.sk/xiaomi-de...-odvlhcovac-4/ 380W mocy. Już sam nie wiem. Broniłem się przed tą klimą, ale chyba wyjdzie, że i tak trzeba będzie coś zamontować.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Łagodność w ocenie . Jak górne rejony tego zakresu to tragedia do sześcianu jak dolne to zwyczajnie bardzo kiepsko.
    Ja bez osuszania mam w ostatnich dniach 69-73% i oceniam to kiepsko lub bardzo kiepsko.
    24.314
    Obstawiam więcej. Tylko higrometr nie potrafi pokazać.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Myślę, że te wartości wynikają z pomiaru. Większośc higrometrów na rynku mierzy po prostu słabo. Moje BME280 np nie wiadomo czemu zaniżały. Znalazłem kilka takich przypadków. Zewnętrzny przeskalowałem filtrami do pomiarów z meteo.waw.pl, a pozostałe pod niego i w sumie bardzo ładnie wyniki mi się pokrywają.
    Kiedy na zewnątrz masz 22g/m3 to w domu nie ma szans na 69-73 - chyba, że masz 27-28 stopni. Tutaj m,amy te 23 - więc wchodzimy już w 90 kilka %. 14-15 lipca Reku i chłodnica usunęły 28litrów wody z powietrza by w domu utrzymać okolice 13-14g/m3.
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 16-07-2021 o 14:22
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Fajne tylko nie mogę znaleźć informacji nt zasady działania czy testów. Jeśli jest jak napisali, to spoko, mógłby rozwiązać Twój problem. Ostatnio też była mowa o rotorach z powłoką sorbcyjną, ale nie wiem jaka jest ich wydajność.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Nie mogę wykluczyć, że moje cywilne mierniki (Komfovent i ThermPro) źle mierzą.
    Może być też tak, ze rotory bez warstwy sorpcyjnej także robią robotę w tej materii tylko w mniejszym zakresie.
    Co do czujników to będe miał kolejny tak tylko przyślą, więc do weryfikacji i porównania.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A jakie temperatury? A jest opcja wymiany samego rotora?
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Sprzed paru dni/tygodnia gdy było bardziej wilgotno nie zanotowałem, ale to było 24 +/- 0,5 i te 69-73% (mniej więcej).
    W tej chwili w zależności od czujnika i pomieszczenia:
    24,3 i 65
    24,3 i 67
    24,6 i 68
    Nie znalazłem rotora w częściach do kupienia na stronie, więc musiałbym się bardziej aktywnie dowiadywać. Póki co nie planuję. Obserwuję.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Patrząc na te wilgotność na zewnątrz, to zdecydowanie za mało pokazują. W domu masz nawet wyższa wilgotność bezwgledna niż na zewnątrz.
    U mojego taty w mieszkaniu przy 25 było 2 dni temu 80%.
    24.314
    Żaden wymiennik nie jest w stanie przenieść wilgoci ze strumienia o mniejszej wilgotności bezwzględnej do większej tak, jak nie jest przenieść ciepła z zimniejszego strumienia do cieplejszego.
    Jak na czerpni masz 100% albo niewiele mniej i nie ogrzewasz tego strumienia w wymienniku, to nie jesteś mu w stanie wcisnąć wilgoci choćby wywiewane miało też 100%.
    Zapewnij czujnikowi warunki, w których skrapla się para wodna to będziesz wiedział, czy potrafi pokazać 100%
    Sprawdź, co siedzi w Twoich miernikach - coś się dowiesz o ich dokładności. Jak DHT to nie patrz na ich wskazania.
    https://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/...alib_many.html
Nazwa:	20210716Wilgotność.jpg
Rozmiar:	19,7 KB
ID:	457446   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210716Wilgotność1.jpg
Rozmiar:	40,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 16-07-2021 o 16:42
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Mam różne mierniki, nie w każdym wiem co siedzi. W jednym nie wiem i nie będą rozbierał w innym jest C15-M53R.
    Nie robiłem czujnikowi warunków laboratoryjnych. Sprawdziłem jak reaguje na dużą zmianę i zabrałem go do łazienki na czas prysznica. Zareagował i wskazał 95%.
Strona 1 z 3
