Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wymiana rynny
    Domyślnie Wymiana rynny
    Czy da się wymienić rynnę od góry, czyli z dachu, jeśli nie ma możliwości postawienia drabiny ani rusztowania? Dach oczywiście jest płaski.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    Z kosza na wysięgniku nie da rady? Ponad 5 m wysięgnikiem można sięgnąć na bok. Z dachu trudno będzie mocować haki rynnowe, nie mówiąc o podbitce od czoła czy od spodu.
    Wymieniając rynnę na nową zawsze trzeba mocować nowe haki?
    Ostatnio edytowane przez Damian117 ; 17-07-2021 o 21:45
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    Wpuszczasz na dach fachowca lub wchodzisz sam po ukończeniu kursu prac na wysokościach i odpowiednio zabezpieczony a wówczas sobie obejrzysz i niby ocenisz co trzeba wykonać. Poczem po założeniu rynny okaże się że listki raczyły się ułamać przy zaginaniu i rynna leży na haku luzem. I co wtedy? Pomijam, że kształt nowej rynny może być nieco inny niż starej, skutkiem czego deszczówka będzie chlapać na lewo i prawo. Pamiętaj, jeśli coś może pójść nie tak, to na pewno tak pójdzie.
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Na płaskim dachu bez problemu z dachu
    Po mnie nie ma poprawek
