Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    sew333
    Dec 2018
    55-210
    35
    Domyślnie Mignięcie żarówki
    Witam. Mam pytanko. Dzisiaj pierwszy raz mignęła mi na sekunde na czarno żarówka.Tak wygląda:
    https://upload.wikimedia.org/wikiped..._retouched.jpg
    W domu był włączony komputer,piekarnik i telewizor. Nigdy tak się nie zdarzyło nawet na sekunde. Czy przejmowac sie czy cos z elektryką w domu?
    Zamknąłęm drzwi od pokoju <przez co powietrze nie dochodziło > i mignęło brak światła na sekunde i znowu jest ok.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Powietrze nie dochodziło do tej "żarówki"? Myślisz, że jej jest potrzebny tlen do działania czy co?
    To nei jest żarówka, to raz, a powodów jej migania "na czarno" może być kilka, ale zacząłbym od niej samej - zużycie.
    Gdynia
    sew333
    Dec 2018
    55-210
    35
    Myślałem,że moze przez temperature tak się stało. A jakie jeszcze mogą być powody?
    Szkoda, że tego nie zarejstrowałeś, miałbyś Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie "mignięcia na czarno" , A na poważnie - to i tak osiągnięcie, że ta świetlówka jeszcze działa, a "mignąć" mogła z wielu powodów, od wahnięcia napięcia w instalacji, po końcówkę swojego żywota.
    150 m2 grzane, mur 40cm + 15cm grafitowego styro, strop 18cm grafitowego styro, białe styro 10cm w podłodze, podłogówka/grzejniki ~50/50, wentylacja mech.+reku, DZ Konceptus 12 x heli tzw. "połówki" (tyle, co 6 normalnych) PC on/off DIY + kominek z PW, PV 10kWp
    sew333
    Dec 2018
    55-210
    35
    Czyli póki co nic nie robic,nie zmieniac zarowki kończąc po przebadaniu instalacji elektrycznej?:
    Cytat Napisał sew333 Zobacz post
    Co możesz i co powinieneś zrobić to wymienić na nową żarówkę ledową. Ta którą masz to już muzeum i niby jest ona energooszczędna to tak naprawdę ona nie jest.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 11:20
    W każdym markecie jest koszt na recycling na elektrośmiecie, bez problemu tylko wystarczy chcieć.
