Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Domyślnie Blower door test DIY
    Hej!
    Krótko: jak to zrobić? Nie chodzi mi o zmierzenie n50, tylko wstępne wykrycie wycieków powietrza i ich załatanie przed wspomnianym w tytule testem. Zakładam, ze być może będę podchodził do uszczelniania kilka razy, a podczas wizyty moze nie być czasu i fizycznej możliwości uszczelnienia każdej dziurki.
    Jakieś pomysły, koledzy i koleżanki majsterkowicze?
    ps. Znalazlem coś na stronie https://www.builditsolar.com/Project...BlowerDoor.htm
    https://www.builditsolar.com/Project...htm#BlowerFlow
    Co użyć do wykrywania nieszczelności? Jakaś świeca dymna????
    Czy istnieją wentylatory, których obroty można odwracać elektrycznie czy muszę go wymontować, żeby przestał np tłoczyć i zaczął wytwarzać podciśnienie?
    Jak dobrać wentylator? Wstępnie znalazłem wentylatory ścienne z płytą o sprężu powiedzmy 100 Pa o mocy ok. 100W w sensownej cenie, np:
    https://allegro.pl/oferta/wentylator...9-d766a065dadd
    Nada się to???
    Oczywiście nie chcę wydawać za dużo kasy - powiedzmy 300-500 zł na całość wynalazku.
    Gdynia
    Headbox
    Nov 2021
    Graz, Austria
    Też jestem ciekawy. Dzięki za linki.
    Ogólnie manometr można łatwo zrobić wodny na wężyku.
    Zastanawiałem sie czy mozna użyć wentylacji mechanicznej (np rurę czerpni ) i jakiś dodatkowy wentylator żeby wygenerować ciśnienei. Łatwiej byłoby mierzyć przepływ.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Manometr można kupić Magnehelica, są zarówno symetryczne (np +-50 Pa) jak i "jednokierunkowe". Cena to 500-1000zł. Można też kupić czujnik albo miernik różnicy ciśnień do rekuperatorów, który wykrywa zabrudzone filtry.
    Pewnie skończy się tym, że kupię płytę OSB 15-18mm, wytnę otwór pod wentylator regulowany i dołożę regulator obrotów albo zastosuję odkurzacz do wysysania powietrza.
    Gdynia
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    u mnie dobrze (choć nie zamierzenie) w tej roli sprawdził się odkurzacz centralny (duża moc, duży przepływ powietrza = duże podciśnienie).
