Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie "Najbezpieczniejszy" dla elewacji typ wyrzutni
    Rekuperator będzie z odzyskiem wilgoci o ile to znaczenie. Elewacja będzie biała - jaki typ wyrzutni minimalizowałaby możliwość zacieków na ścianie? Estetycznie pasowałaby trapezowa, ale czy na ściankach nie będzie się skraplać woda i pocieknie po ścianie?
    Zrób wyrzutnię przez dach?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Albo przez podbitkę w dół - jeśli będzie kapało to na trawnik/opaskę/żwirek.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    A kiedy to ma kapać?
    Mam zwykłą kratkę zlicowaną ze ścianą (nie białą ale bardzo jasną) i zacieków brak.
    Mieszkam dopiero 1,5 roku, może dopiero zacznie zaciekać. Oby nie.
    24.321
    Powietrze na wyrzutni jest zimą bardzo wilgotne >90%. To powoduje, że na wychlodzonej wyrzutni skrapla się, skrapla sie na wszelkich wychłodzonych powierzchniach obok i klei się do tego brud a bywa, ze pojawiają się glony czy inne życie.
    https://forum.budujemydom.pl/topic/3...-mechanicznej/
    https://forum.muratordom.pl/showthre...lin-z-wyrzutni
    Najmniej to przeszkadza na dachu który jest naturalnie spłukiwany. Ale też estetyką może przez wyrzutnie nie grzeszyć.
    Odzysk wilgoci nie robi wiekszej różnicy, bo co z w reku z odzyskiem wróci do domu to w reku bez odzysku spłynie do kanalizacji - wyrzutnia tak samo wilgotna.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    @Kaizen, zdjęcia z podesłanych linków są przerażające.
    Ja po dwóch zimach mam czystą ścianę. Albo tamci mieli coś nie tak wykonane albo ja taki wygląd będę miał po jakimś dłuższym okresie użytkowania.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Niektórzy nie muszą mieć nawet wyrzutni reku by mieć brudne ściany od strony północnej. Wystarczy słabej jakości tynk - szczególnie to na blokach widoczne, bo tam ilość a nie jakość się liczy. Malowałem kiedyś typową kostkę z lat 70tych, której tynk akrylowy zazielenił się po dwóch latach od północy.
    Ja ma taka wyrzutnię - https://img.peflex.pl/peflex_czerpnia_200.jpg Zimą z kapinosa zwisał jakiś czas sopel nie większy niż 10cm i nic poza tym, ale po jednej zimie ciężko coś wyrokować.
    Jak sobie przypomnę jak mocno dmucha powietrze z wyrzutni, szczególnie na wyższych biegach, to kompletnie bez sensu są dla mnie wyrzutnie, które strumień kierują na boki czy ostro w dół -
    https://www.twoj-instalator.pl/wp-co...wnej-248mm.jpg
    https://3.allegroimg.com/s1440/06998...2699ad54d5b433
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 20-07-2021 o 18:31
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ja mam mniej więcej taką (licowana ze ścianą i jest to ściana północna):
Nazwa:	_kwoal1.jpg
Rozmiar:	44,0 KB
    Po dwóch zimach czysto.
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    I to może jest odpowiedź. Ja zimą nie skręcam wydajności do poziomów niedalekich kiszenia, więc nadal dmucha.
    24.321
    Ja skręcam na jakieś 25-30% jak nikogo nie ma w domu. Po co ma wtedy dmuchać?
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Temat jest o zaciekach z wyrzutni i nie rozdrabniajmy go, przynajmniej nie gdy jest świeży i ma jedną stronę.
    Co do tego jak skręcasz to każde ustawienie dobre jak ci zapewnia komfort.
    24.321
    To w końcu obroty wentylatora wpływaja na te zacieki, czy nie? Bo nie wiem, do czego pijesz.
    casual
    May 2017
    10-900
    283
    Z tego co czytam, kilka osób z forum ma takie końcówki i chyba nikt nie narzeka z ich powodu. Jest się czym przejmować?
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ale czytasz cały temat i widzisz, że to rozważania i stawianie hipotezy.
    Nie wiem czy obroty wpływają na zacieki. Wiem, że mam jasną elewację, wyrzutnię w ścianie północnej całkowicie z nią zlicowaną bez wydłużek, okapników i mam brak zacieków po 2 latach. Założyciel tematu zastanawia się jak wykonać wyrzutnię, mój wpis to tylko zdanie odrębne do makabrycznych zdjęc które wrzuciłeś a stan z tych zdjęć to myślę, że jakieś drobne % wystąpień. Oczywiście warto się zastanowić skąd tamte zacieki (mało powiedziane) się wzięły i tego uniknąć.
    24.321
    Nie odnosiłem się do hipotezy, tylko do:
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wszystko zależy od specyfiki umiejscowienia wyrzutni jak również samego otoczenia domu czy jest w polu czy w mieście, czy blisko czy daleko drzew, w miejscu zacienionym osłoniętym czy słonecznym przewiewnym, rodzaju rekuperatora, sposobu izolacji rur instalacji i od warunków w jakich żyją mieszkańcy domu.
    U jednych jest to tylko sypialnia i niekiedy brak w domu żywych roślin, u innych wielopokoleniowa rodzina, gdzie gotuje się, pierze, suszy dodatkowo okap podłączony do rekuperatora, łazienka z wanną i prysznicem gdzie wieczorem ustawia się kolejka do skorzystania czy osoby palące tytoń - czynników dużo więcej do powstania tego typu zjawiska czyli skraplania czy zanieczyszczenia wyrzutni.
    Czas również odgrywa tutaj zasadniczą rolę 2 lata to niewiele 8-9 lat wskaże czy problem może się pojawić.
    Zdarza się , że u innych następuje to szybciej i wpływają na to właśnie te czynniki więc autorowi nie ma się co dziwić , że przy jasnej elewacji chciałby konkretną odpowiedz która uchroni, albo przynajmniej oddali sytuację jak ze zdjęć.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ja nie twierdzę, że mam jakieś wyjątkowe rozwiązanie. Wręcz przeciwnie czytajac przed budową forum spodziewałem się tych zacieków.
    Mam wszystko co potrzeba do zacieków - płaska wyrzutnia, jasna północna elewacja, rodzina z umiłowaniem do wanny i mnóstwa kwiatów, pranie suszone tradycyjnie, itd.
    Póki co wytłumaczenia widzę dwa:
    - przyjdzie na mnie pora i mi zacieknie,
    - większe dmuchanie być może załatwia sprawę lub zacieki odsuwa w czasie.
    I zgadzam się, ze należy zrobić wszsytko co się da na etapie budowy aby takich zacieków uniknąć (jakieś okapniki, wyrzutnia nie w ścianie a w dachu, podbitce, itd.)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał casual Zobacz post
    Moi sąsiedzi mają taką https://3.allegroimg.com/s1440/06998...2699ad54d5b433 Elewację mają pokrytą tylko klejem i zimą była pod wyrzutnią mokra plama. Z mojej wyrzutni powietrze leci niemal poziomo a nie po ścianie.
    Czy jest się czym przejmować? Nie wiem..ale lepiej zapobiegać niż leczyć
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    casual
    May 2017
    10-900
    283
    Ech a takie właśnie miałem w planach. Trzeba będzie je zastąpić jakimiś fajnymi gargulcami.
