Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie "NIEKOMPLETNA" izolacja pozioma
    Cześć,
    mam kłopot z izolacją poziomą tzn. izolacja pozioma między bloczkami fundamentowymi a ścianami jest zrobiona tak, że na zewnątrz wystaje 15 cm papy a od wewnątrz papa kończy się 1,5 cm przed pustakiem, czyli na tym 1,5 cm zaprawa ściany "dotyka" bezpośrednio chudziaka. Grunt jest dobry (piaseczek), woda na 2,10, izolacja pionowa zrobiona. Robić coś z tym ? Zdjęcia załączam podglądowo.
    A co będziesz dawał na izolację poziomą chudziaka przed styropianem?
