Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    grachi
    Aug 2015
    Małkinia Dolna
    00-000
    171
    Domyślnie Farba lateksowa czy akryl ?
    Witam.
    Panowie tak jak w temacie wybrałem farbę dekoral lateksową do wnętrz? Podobno jest mniej szkodliwa niż akryl czy jeden wał ?
    Pierwsze słyszę aby akryl był szkodliwy Jedna i druga nie jest toksyczna na tyle aby ludzie się truli (oczywiście bez spożycia). Lateks ma ten plus że jest bardziej trwalsza aniżeli akryl.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał grachi Zobacz post
    Witam.
    Kolejny nawiedzonych, który widzi czipy w farbie
    Gdzie Was rodzą ?
    Akryl to woda...
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Gdzie Was rodzą ?
    Akryl to woda...
    Wiesz co? Lepiej nieraz nic nie pisać niż napisać za dużo i w dodatku same brednie nie powiązane z tematem.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.402
    Rodzaj nośnika tutaj nie ma znaczenia. Sprawdź poziom LZO na etykiecie. Im bliżej zera tym lepiej.
    Użytkownikiem Arturo1972 się nie przejmuj. On już tak ma. Trzeba go zrozumieć...
    Sep 2007
    6.268
    26
    Lateks jest nazwą zwyczajową i oznacza po prostu farbę na bazie dyspersji. W Stanach Zjednoczonych wszystkie farby wodne określa mianem lateksowych. W Polsce za farby lateksowe uważa się farby wysokiej jakości. Lateks jest bardziej nazwą zwyczajową niż chemiczną- poprawniej byłoby mówić o farbach dyspersyjnych. Dyspersje na których formułuje się farby mogą być różnej budowy. Zwykle są to układy styrenowo - akrylowe, akrylowe lub modykowane polioctany winylu. Tak więc określenie farba lateksowa absolutnie nic nie mówi o jej jakości.
    W sumie to cytuje sam siebie - nie wiem czy to już nie megalomania
    Nasz Dziennik
    Chcesz "niechemiczną" to biel wapnem...
    Sep 2007
    6.268
    26
    Nasz Dziennik
