Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Zbrojenie płyty fundamentowej
    Ułożenie w odpowiedniej kolejności prętów rozdzielczych i głównych ma znaczenie a czy kolejność ułożenia zbrojenia dolnego i belki zbrojeniowej? Najpierw zbrojenie dolne potem belka i na koniec zbrojenie górne? A może zbrojenie górne i dolne znajduje się w środku belki? Czy ta kolejność jest istotna i jaka powinna być?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Istotna jest kolejność i otuliny zbrojenia. Zbrojenie dolne NIE jest w połowie wysokości płyty
    Oczywiście nie w połowie wysokości płyty tylko ewentualnie w środku belki w dolnej jej części. O to pytam czy siatke zbrojenia dolnego dajemy pod belkę zbrojeniową czy do środka belki w dolną część i tak samo czy siatke zbrojenia górnego dajemy na belkę czy do belki w górną jej część
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał Panppd Zobacz post
    Zgodnie z projektem. Bo to zależy jak założył konstruktor. Powinien być przekrój belki i oznaczone zbrojenia
    Czy można rozwiać mit, że zbrojenie zwiększa wytrzymałość płyt na gruncie i chodnikach? Jeśli mamy wierzyć ACI 360 lub ACI 330, a dlaczego nie, w dokumentach tych zakłada się, że nasze SOG i chodniki są równomiernie podparte materiałem bazowym. Dlatego zbrojenie służy do kontroli pęknięć pod wpływem temperatury i skurczu (czyli zbrojenia wtórnego) i tak naprawdę nie robi nic, dopóki nie pojawi się pęknięcie, w którym to momencie zaczyna działać, utrzymując pęknięcie razem. Dobry projekt i odpowiednie rozstawy spoin eliminują przypadkowe pękanie, chyba że układana jest płyta stale zbrojona. W takim przypadku żadne złącza nie są potrzebne, ponieważ spodziewasz się pęknięcia, wiedząc, że masz wzmocnienie, które wytrzyma pęknięcia. W tym przypadku wystąpi również więcej pęknięć ze względu na ilość stali w przekroju poprzecznym (współczynnik zbrojenia powyżej 0,5%) zwiększającą utwierdzenie. Nie jest to omegle xender powszechne, ponieważ przez większość czasu właściciele chcą ładnych prostych pęknięć (czyli stawów), a nie przypadkowych postrzępionych pęknięć.
    Obydwa dokumenty zalecają również unikanie stosowania zbrojenia zamiast odpowiedniego przygotowania podłoża.
    Ostatnio edytowane przez mithishan ; 30-08-2023 o 17:03
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał mithishan Zobacz post
    Czy można rozwiać mit, że zbrojenie zwiększa wytrzymałość płyt na gruncie .
    Szczerze nie rozumiem o co CI chodzi. A to że zbrojenie zwiększa wytrzymałość płyty to nie mit.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Sep 2014
    10.867
    Mam wrażenie że odpowiedziałeś botowi.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    To jakiś kiepski bot bo namotał mocno. Czat GPT to nie jest
    Nie sądzę, że dodanie tam prętów doda do podstawy cokolwiek innego niż dodatkowa stal. Zwykle dodajemy zaokrąglenie/fazowanie na wewnętrznych narożnikach, aby wyeliminować nagłą zmianę przekroju. W takim przypadku dodałbym czerwone paski wzdłuż powierzchni fazowania, ale tak naprawdę służą one tylko do kontroli pęknięć https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/ .
    Ostatnio edytowane przez baghe61 ; 30-10-2023 o 11:25
