brukowanie - kilka pytań głównie o obrzeża
Hej,
Mam kilka pytań.
1. Wnioskuję, że obrzeża powinny być zamocowane w ziemi głębiej niż cała warstwa utwardzona z kostką razem wzięta ?
Tyle, że mówi się, że warstwa tłucznia ma mieć 15cm, pozniej podsypka 5cm i kostka 6cm co daje już 21cm.
A standardowe obrzeże ma 20cm, czyli po obsadzeni zostaje jakieś 17-18cm , czyli ok 7-8cm na tłuczeń ?
2. Czy jeżeli wysokość schodu wychodzi mi 17cm to znaczy, że powinienem na czoło dać obrzeże betonowe o wysokości min 40cm czy 30cm wystarczy ?
3. Czy obrzeża można układać na suchą podsypkę czy jednak na normalny mokry beton ?
Czyli rozumiem, że krawężniki i obrzeża daje się dopiero na tą warstwę zagęszczoną podbudową ?
