Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Izolacja płatwy i ciągłość izolacja
    Mam problem z izolacją poddasz. Budynek ocieplony styropianem, teraz chcemy ocieplić połacie. Z tego co wiem, najlepsze rozwiązaniem byłoby połączyć izolacje ścian zewnętrznych i wełny, ale niestety styropian poprowadzony jest za nisko (+ szczelina miedzy membraną- dach jest bez deskowania - a murem ma ok 1cm.
    Potencjalne rozwiązania, które widzę to wybić ostatni rząd cegieł by móc dostać się do izolacji zewnętrznej i wyprowadzić styropian/wełnę wyżej (rysunek B) czy może zostawić tę płatew niezaizolowaną jak na schemacie C? Jak do tego podejść?
Nazwa:	Untitledd.jpg
Rozmiar:	13,5 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Zrobiłbym wersję B, ale nie styropian an połaci tylko wełna i do tego wiatroizolacje.
    Jak wyżej.
    Musisz połączyć styropian z wełną.
    ok, to było do przewidzenia, że lepiej jednak dać wełnę... dzięki!
    pytanie odnośnie wiatroizolacji - membrana paroprzepuszczalna ta zielona - już jest i zostanie, a co do hydroizolacji -foli budowlanej żółtej - tez widzę tu dwie możliwości - pierwsza tak, aby woda nie skraplała się na belki - czyli wciśniecie jej aż do styropianu albo druga wersja - pozostawienie belek "na zewnątrz" (schemat poniżej). Co będzie lepsze?
Nazwa:	Untitledd2.jpg
Rozmiar:	13,1 KB
    Ostatnio edytowane przez arcsinx ; 10-08-2021 o 18:33
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    to jest poddasze użytkowe ? jaka grubośc izolacji masz na tym dachu ?
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    poddasze użytkowe, ocieplenie bedzie 15 + 10 supermata 033
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał arcsinx Zobacz post
Rozmiar:	13,5 KB
    Najlepszym rozwiązaniem byłoby uzupełnienie izolacji w licu ściany płytą EPS o grubości 5cm sfazowaną do membrany a następnie delikatne wtryśnięcie pianki ok która idealnie obleje całą murłatę bez nieszczelności. A potem cały dach pianką
