Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Żyrandol a sypiący się sufit
    Witam. Mieszkam w bloku z lat 70 i sufity są w dość słabym stanie. Do tej pory w kuchni wisiał Stary żyrandol na tzw haczyk. Kupiłem taki gdzie trzeba wywiercić dwa otwory i przymocować blaszkę. Próbowałem wiercić w miarę blisko otworu żeby mi starczyło przewodu i żeby górna "zaślepka" od żyrandola zasłoniła całość, ale poległem. Posypał się sufit i zrobił się otwór gdzie można wsadzić 2-3 palce. Jak teraz z tego wybrnąć? Otwór jest dość głęboki na dobre 5-7 cm i poruszając przewodami albo tym haczykiem który tam jest, non stop się z tego sypie piach. Czy w tym miejscu w ogóle da się powiesić taki żyrandol?
    barto125
    Jan 2021
    Bydgoszcz
    85-796
    60
    usunąć cały pył, wypełnić zaprawą/tynkiem i dopiero wiercić
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Niestety taki jest urok niektórych elementów konstrukcyjnych.
    Najrozsądniej jest to czymś wzmocnić, bo nie tylko nie będzie to stabilnie wisiało ale może spaść. Z rozwiązań "naszych czasów" są wszelkiego rodzaju żywice i kotwy chemiczne i proponował bym zastosowanie czegoś takiego - łatwo , szybko i z dużym prawdopodobieństwem, że będzie trwałe i wytrzymałe.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    Blok z lat 70, to pewnie z wielkiej płyty. Tam są chyba pustki powietrzne w płytach stropowych. Może kołek do pustych przestrzeni dałby radę?
Nazwa:	1cd5335dcf72c822739541af0ae4f802.jpg
Rozmiar:	4,2 KB
    Róbmy swoje!
