Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Jan Kowal
    Aug 2021
    Nakło nad Notecią
    89-100
    Domyślnie Jak odizolować słupy drewniane od podłoża.
    Witam.
    Mam pytanie jak w temacie.
    "Fachowiec" który robił mi altanę niestety wg. wiedzy jaką podaje fachowa literatura nie do końca jest odpowiednio. Postawił słupy drewniane na stopie betonowej jako izolację użył papy (w tym przypadku termozgrzewalnej). Z tego co widziałem są specjalne kotwy.
    I teraz pytanie jak można to odpowiednio zabezpieczyć czy tą papę przykleić na gorąco do belki czy w inny sposób to zabezpieczyć.
    Nadmienię tylko że na górę ma przyjść polbruk także słup będzie poniżej wysokości 0.
    Proszę o pomysł jakie rozwiązanie będzie najlepsze w tym przypadku.
    Dziękuję za info.
    Pozdrawiam.
    Ps dodanie zdj przerosło mnie... ;(
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Po prostu, fachowiec zastosował jedną z metod czyli odizolowania słupa od powierzchni na której stoi, z opisu wnioskuję , że potrzebujesz izolacji jeszcze z boku słupa gdyż ten będzie poniżej poziomu gruntu. Oczywiście najlepszym i najtrwalszym rozwiązaniem jest takie które powoduje , że drewno jest powyżej poziomu - i to umożliwiają kotwy - wsporniki niektóre regulowane by można było je odpowiednio dopasować.
    W Twoim przypadku jeśli konstrukcja już stoi najlepiej jest drewniany słup zaimpregnować, w taki sposób aby ten impregnat nie wychodził znacznie powyżej kostki (nie był nieestetyczny). Samo przyklejenie papy nie wiele pomoże - nie zaszkodzi ale po wcześniejszej impregnacji i to takiej która głęboko wniknie w strukturę drewna.
    Jan Kowal
    Aug 2021
    Nakło nad Notecią
    89-100
    Dzięki za odpowiedź.
    Dzięki za odpowiedź
    Impregnat już jest teraz kwestia papy.
    Pozdrawiam.
