Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    Domyślnie Puszka przykręcona do płyty OSB na strychu
    Potrzebuję zamocować puszkę na strychu nad poddaszem.
    Podłogę będzie tam stanowić płyta OSB.
    Po co ta puszka? Otóż z łazienki na poddaszu mam tam wyprowadzony w górę kabel 3x1,5 mm2. Kabel ma być użyty jako zasilanie wentylatorka.
    Niestety zmieniła się lokalizacja wentylatora i kabel jest o wiele za krótki. W związku z tym istniejący kabel chcę połączyć na strychu w jakiejś puszcze, z której puszczę docelowy kabel do wentylatorka.
    Jaką puszkę bezpiecznie mogę zamocować na płytach OSB?
    Chodzi mi o bezpieczeństwo pożarowe.
    A może ktoś ma inne, lepsze rozwiązanie?
    Przed przykręceniem puszki do płyty podłóż podkładkę z blachy np 1-2 mm grubości i wielkości aby wystawała poza obrys puszki aby odizolować puszkę od płyty.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Podkładki blaszane to stosowało się w poprzednim systemie społeczno-politycznym. Dziś nowoczesne rozwiązanie to specjalna puszka np;
    https://onninen.pl/produkt/OBO-BETTE...-7205553,54031
    Trzeba iść z postępem. Ja bym jeszcze dodał czujkę pożarową na strychu i powiesił gaśnicę. Płytę OSB należy też zabezpieczyć farbę ognioodporną np:
    https://firestop.pl/zabezpieczenia_p...olor_2_5l.html
    Trochę przekracza mój budżet ta puszka:
    Puszka odgałęźna FIREBOX E90,wymiary 150x116x67 , typ T 100 ED 10-6 F
    Może jednak coś w niższej cenie?
    Blacha to rzeczywiście takie rozwiązanie domorosłych majsterkowiczów, ale przy takich cenach puszek ...
    To ma być puszka do wentylatora który ma moc max 30-50W więc jakie tam będzie obciążenie na przewodzie CU 2,5 lub nawet gdybyś dał 1,5 mm? Tam nic nie będzie się grzać ani nie będzie żadnego obciążenia.
    Od kilkunastu lat mam podłożone blaszki pod puszkę i wyłącznik pod oświetlenie na strychu i nic się nie dzieje.
    Czyli puszkę masz zwykłą?
    Nadtynkową hermetyczną i wyłącznik tez nadtynkowy.
    Czyli ostatecznie takie coś się nada?
    Uważam że nada się spokojnie.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar ADI-mistrzu
    Jun 2017
    Legionowo
    05-119
    109
    Tylko wybierz z materiału ABS, zdarzają się z polistyrenu (łatwopalny).
    Moja przygoda z budową po inżyniersku
    http://inzynierski.mojabudowa.pl
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A wentylator i przewody jakie będą by tego potencjalnego pożaru nie rozprzestrzeniać. Zrób skrzynkę zalej betonem będzie super (taki żarcik). To że coś ma w nazwie fire nie znaczy że uchroni od pożaru a cena zacna. Odpowiednio wykonana instalacja i przeglądy okresowe wystarczą. Zapytaj speców od puszek i lakierów ile pożarów widzieli od puszek połączeniowych przy instalacjach prawidłowo wykonanych sprawdzanych okresowo. Proponuję poczytać też definicje pojęć ogniodporny, nie rozprzestrzeniający ognia, niezapalny. Producent wcześniej wymienionej puszki nie wspomina o montażu na drewnie a producent lakieru nie wspomina o ognioodporności. Co to puszki F.... to przeznaczona raczej do instalacji ppoż tak by odpowiednio wykonana instalacja wytrzymała wymagany czas w warunkach pożaru. Kup szczelną puszkę samogasnącą, bezhalogenową za kilkanaście zł, jak zrobisz wszystko prawidłowo będzie ok.
    Np. to?
    https://www.simet.com.pl/pl/produkt/...7-35133206-879
    Stopień ochrony: IP67
    Przeznaczenie: Otwory pod dławnice skręcane PG13,5. Bezhalogenowa, samogasnąca, odporna na UV. IP67.
    Materiał: bezhalogenowy, samogasnący, odporny na promieniowanie UV
    Temperatura użytkowa: 960°C
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Np. to?
    Może być, jak chcesz szczelnie i są przewody okrągłe to do tego dławnice kablowe.
    Zasadniczo myślałem, że do takiej puszki uda mi się włożyć przewody w peszlu.
    Jeden jest płaski, a drugi będzie chyba okrągły.
    I przy okazji jeszcze dwie sprawy.
    1) Potrzebuję też zrobić gniazdko, które będzie przykręcone do płyty OSB na strychu, żeby móc od czasu do czasu podłączyć jakieś urządzenie elektryczne (np. wiertarka).
    Jakie puszki/gniazdka byście tu polecili?
    2) Gdzieś obok wejścia na strych potrzebuję zamontować łącznik oświetlenia strychu.
    Też mocowany do płyty OSB.
    I znowu pytanie. Co byście polecili dla bezpieczeństwa?
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 22-08-2021 o 21:11
    To chyba już znalazłem wszystko na strych do zamocowania na podłodze z OSB:
    Puszka elektroinstalacyjna naścienna N110x180S IP67 35270206
    Simon Aquarius Łącznik hermetyczny jednobiegunowy IP54 biały AQW1/11
    Simon Aquarius Gniazdo hermetyczne podwójne z/u IP54 z klapką transparentną białe AQGZ1-2/11a
    Tu masz materiały do poczytania
    https://budujemydom.pl/instalacje/in...rewnianym-domu
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał wykrot Zobacz post
    I po co ma czytać to mało aktualne i niezbyt fachowe masło maślane.
    A co masz aktualniejszego?
    Najaktualniejsze byłoby opisać/doradzić swoimi słowami.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Może to PN-HD 60364-5-52:2011.
