Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Ubytek wody w układzie CO
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FOROWICZ - to brzmi dumnie i poprawnie! Avatar AXENTY
    Sep 2007
    273
    Domyślnie Ubytek wody w układzie CO
    W mojej instalacji CO mam stały ubytek wody. Mimo zastosowania najnowocześniejszych technik (termowizja, radar itd) nie mogę znaleźć jego źródła. Ponieważ co kilka dni muszę uzupełniać ubytek, chciałem zastosować zawór: "REDUKTOR CIŚNIENIA HONEYWELL MANOMETR 1/2 D04FM", lub podobny. Czy to dobry pomysł?
    Maćko
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    reduktor ciśnienia służy do obniżenia ciśnienia w instalacji wodociągowej , czy pomoże ? zależy jak wysokie masz ciśnienie w instalacji wodociągowej , CO z reguły jest w układzie zamkniętym więc nie pomoże , ciśnienie około 1,5 bar. jak masz wyższe to może zawór bezpieczeństwa czasem wywala , jeśli układ otwarty to woda paruje
    Ostatnio edytowane przez e_nygma ; 29-08-2021 o 15:17
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    24.321
    Cytat Napisał AXENTY Zobacz post
    Jaki masz zład wody i jakie naczynie wzbiorcze?
