Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Włącznik do grzałki
    Witam. Potrzebuję rady jak zrobic włącznik do grzałki bojlera. Sprawa wygląda tak . Grzalka jest umiejscowiona w kotłowni i problem jest z włączaniem jej do gniazdka przez osobe starsza ( podobno ciężki "wchodzi"). Pomyślałem o montażu jakiegoś łącznika natynkowego z podświetleniem (aby sygnaliowal kiedy jest załączona) np. Żeby włączać jak światło. Grzalka ma coś koło 2000-2500 wat. Czy można w ten sposób to przerobić. Niechcailbym aby coś zaczęło się topić. Sprawa jest poważna bo do tej pory wtyczka była tylko tylko wsuwana (nie wciskana do końca) co doprowadziło do jej stopienia. Narazie końcówka wymieniona. Gniazdko też. Podobno dalej ciężko "wchodzi "
    Podpowiedzcie proszę jak można to rozwiązać bo babka biedy narobi
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    Jakikolwiek włącznik sterujący stycznikiem 220V lub przekaznikiem (np. R-15) i po problemie. Przyzwoite włączniki na większy prąd też wymagają siły do przerzucenia wajchy, hebelka czy obrócenia gałki. Zakładasz hermetyczny jak do światła w piwnicy, obok kontrolka zasilana osobnym kabelkiem zasilanym z zacisków grzałki czyli sygnalizuje napiecie na grzałce (błędnie pokaże tylko gdy przepali sie grzałka ) a najlepiej kabelki wyciągnij na parter aby nie chodzić do piwnicy.
    24.354
    https://www.komputronik.pl/product/6...ifi-sp111.html
    Można włączyć i wyłączyć pstryczkiem na obudowie. Po podpięci do WiFi można ustawić harmonogram, włączyć, wyłączyć zdalnie w telefonie z Androidem albo iOS lub głosowo asystentem.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Gniazdko z mało akceptowalnym czasem reakcji no i nie wiem czy babcia będzie usatysfakcjonowania, do tego bez interneta zostaje tylko przycisk, może lepiej coś zigbee
