Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Uziom szpilkowy, czy otokowy
    1. Wysoki poziom wod gruntowych (80cm ppt są nawodnione piaski)
    2. Dom na izolowanej płycie fundamentowej
    3. W przyszłości planowana instalacja odgromowa i fotowoltaika
    Wkrótce wezmę elektryka i trzeba będzie m.in. wykonać uziom.
    Tylko jaki? Szpilkowy, czy otokowy?
    Otokowy droższy, potencjalni elektrycy namawiają na szpilkowy.
    Który wybrać i dlaczego?
    24.313
    Cytat Napisał Lukasz11 Zobacz post
    Taki, jaki jest wymagany prawem - konkretnie § 184. rozporządzenie w sprawie WT. Temat wałkowany do znudzenia. Razem z linkami do opracowania dra Musiała jak to zrobić przy izolowanej płycie fundamentowej.
    Temat uziomu fundamentowego walkowalem przed wbiciem 1. łopaty. I wiesz dlaczego nie został wykonany wraz z płytą fundamentową?
    1. Każdy wykonawca płyty fundamentowej żądał projektu uziomu. Bez tego nie było mowy wsadzaniu bednarki gdziekolwiek.
    2. Jak sie zgłosiłem ws projektu uziomu do 7 czy 8 projektantów, to tylko 1 z nich zgodził się zaprojektować uziom parafundamentowy. Wszyscy pozostali mówili o szpilkach. Tyle w temacie.
    Ten jeden, co chciał projektować uziom parafundamentowy oczekiwał, że mu dostarczę projekt domu w CAD-zie. Architekt mi nie dał. Temat uziomu upadł.
    Proszę, napisz coś konkretnego. Otok, czy szpilki.
    Teorie, która się podpierasz znam. Życie i praktyka były inne niż teoria.
    Jak sam już zauważyłeś, szpilki wyjdą może nie tyle taniej niż otok ale szybciej to zrobisz i mniej rozryjesz otoczenie domu niż przy użyciu szpilek.
    Teren wokol domu jest rozryty. Dom prawie w SSO.
    Dlatego teraz jeśli lepiej i ma sens, to mogę zrobić otok.
    Bardziej mnie interesuje, który uziom lepiej wybrać w kontekście tego, że w przyszłości będzie odgrom i fotowoltaika a grunt jest piaszczysty i mokry.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz11 ; 02-09-2021 o 12:57
    Zrób otok. Możesz to zrobić samemu, ewentualnie z pomocą.
    Potrzebna koparka.
    Samemu zrobiłem otokowy i działa jak marzenie. Co w nim jest drogiego? Fakt, jak się lekko skręci to trudno połączyć z pionem ale trochę gimnastyki nikomu nie zawadzi.
    Taki, po którym po15 latach nie zostaną strzępy.
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Nierdzewka, czy miedz? Grunt podobno ma odczyn lekko zasadowy.
    W tym przypadku bez znaczenia, czy otok, czy szpilki?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    To jeszcze zacytuj normę o której wspomina § 184 pkt.3. Pkt. 1 oczywiście niewykonalny, a Pan M prawa nie stanowi więc raczej uzupełnienie wiedzy, prawda czy się mylę?
    No dobrze, wróćmy do pytania.
    Szpilki, czy otok? I dlaczego?
    Zadałem pytanie, sporo odpowiedzi, a dalej nic nie wiadomo.
    jeden i drugi musi spełniać wymogi to oczywiste a który wybierzesz to będzie zaleć od Ciebie czy chcesz wydać więcej czy mniej kasy na niego. Szpilkowy wyjdzie taniej i mniej roboty przy nim.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    I tak dasz szpilki to po co się pytasz w ogóle.
    Najpierw odpowiedź na pytanie, czy uziom jest Ci potrzebny do posiadania uziomu, czy w jakimś konkretnym celu? Jeśli tak, to jakim? I dopiero teraz kwestia, czy planowany uziom spełni wymagania.
    Bo na razie to chcesz się żenić z pierwszą napotkaną. A przecież to ma być związek na lata...
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    Czy otok musi być spawany czy może być skręcany ??? bo spotkałem się z takim stwierdzeniem że musi być spawany.
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Musi mieć PEWNE połączenie. Korodujące, skręcone, miejsce styku elementów uziemienia w ziemi nie jest pewnym połączeniem, tylko spawanie lub zgrzewanie, do tego miejsce spawania musi być zabezpieczone antykorozyjnie
    a jak jest bednarka z nierdzewki jak w moim przypadku ??? panowie poskręcali wszystko też nierdzewką i zabezpieczyli denso
    Jest to dopuszczalne, tak samo jak połączenia samoklinujace, należy jednak pamiętać o ochronie tych połączeń przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją.
    Preferuje się, mimo wszystko, połączenia spawane i zaprasowywane.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 11-12-2021 o 21:17
    a co gdy mam piwnice pod częścią domu ??? muszę zejść niżej tam gdzie piwnica czy może zostać na jednym poziomie np. 1 m.
    Nigdzie nie spotkałem się z wymogiem, że przy istniejącym podpiwniczeniu nalezy zejść z uziomem poziomym do głebokosci posadowienia piwnic.
    Oczywiście nie dotyczy to obiektów nowych, dla których w fundamencie (lub pod) umieszcza się odpowiedni materiał uziomu fundamentowego.
    Nie znaczy to jednak, że nie mozna w powyższym przypadku wykonać uziom mieszany typu A, poziomo-pionowy.
    Aktualna norma PN-EN 62305 formułuje w tym zakresie proste zasady do stosowania.
