Odpowiedzieć powinien sortowacz drewna nadając mu odpowiednią klasę. Jak ma klasę zgodna z projektem na certyfikacie - śpij spokojnie.
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
Taaak już widzę jak to drewno ma nadaną klasę
Banned
Ja bym się raczej czepiał impregnacji. Ale tu masz rację jest ubytek dlatego cieśla powinien oberżnąć tą taniochę ile się da i odpowiednio ulokować w więźbie tam gdzie utrata właściwości przekroju nie będzie miała znaczenia.
Zatem to zależy od ciebie i cieśli
Swoją droga to dlaczego autor tematu nie reklamuje tej wadliwej krokwi. Przecież zapłacił za pełnowartościowy towar a nie wybraki.
Powiedz, żeby Ci to wymienili i nie robili wstydu, ale przed telefonem do tartaku odetnij ze 2-3 z krokwi która leży pod tym oflisiastym elementem, z tej która ma takie okrągłe pęknięcia, bo prawdopodobnie jest to zgnilizna (próchno w początkowej fazie) wywołana hubą korzeniową i należy to odciąć a może się to ciągnąć dalej, moze być tez tak że wcześniej w tartaku to odcinali i nie udało się do końca a moze być tak że i 1,5 trzeba będzie odrzucić. Odetnij i zobacz czy dalej będzie takie pęknięcie w kolorze brązowym.
Pociętej mu nie przyjmą. No niestety na konstrukcji nie powinno się oszczędza, powinno się montować tylko certyfikowane drewno albo pójść w wiązary.
2-3 cm żeby ocenić czy to się nadaje, bo jeśli pęknięcie powstało przez zgniliznę to nie należy tego ładować na dach
