MARTINOS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNadproże wykonane jest z ..... ?
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPóki ciepło, weź te "nadproże" okienne podnieś sztycą budowlaną/podporą, na desce no 2 cale starczą ,tak aby przybrały poprzednie miejsce sprzed opadnięcia. Teraz musisz ceownik, dwuteownik wpasować z mieszanką cementową w bruzdę pracowicie wyrzezaną w tych bloczkach, szerzej po obu stronach okna no tak na bloczek półtora i tak aby otaczało stal dookoła bez bąbli powietrza. W wolnej chwili z zewnątrz wybierz spoiny - te pęknięte i daj świeżą zaprawę. I dalej ciesz się domem. Wiosną zajmiesz sie stroną zewnętrzną tam wmurujesz podobnie kątownik czy ceownik z zewnątrz
Wersja minimum starczy podeprzeć te okno tą podporą z zaniknięciem tych zrobionych szczelin i zamknąć okno. I zostawić do uzbierania gotówki i zrobienia porządnie z ociepleniem ściany
