Izolacja fundamentów: zamiana EPS na XPS
Hej,
w projekcie mam izolację fundamentów EPS 18 cm, GOLD Fundament (lambda 0.35).
Jak to poprawnie zamienić na XPS? Czy też powinno być 18 cm czy wystarczy, że opór cieplny jest zachowany (R = 0.18/0.035 = 5.14) ?
I czy w ogóle warto robić taką zmianę?
Ostatnio edytowane przez maciek43 ; 05-09-2021 o 19:32
Na pewno warto zamienić EPS na XPS, a nawet trzeba.
Skoro projektant dał EPS, to niezbyt dobrze o nim świadczy.
Również te 18 cm na fundament jest podejrzanie dużo.
Ciekawe, czy ta grubość wynika z jakichś obliczeń czy jest od czapy.
Eeee tam. Nie można uogólniać.
Czy EPS czy XPS zależy bardziej od gruntu, a w zasadzie od wody. XPS generalnie ciut lepszy, ale sporo droższy.
Jak działka na górce, sucha to szkoda kasy. Jak w dołku albo mokra to dobry pomysł.
A 18 cm to jakieś szaleństwo. Lepiej dać więcej pod jastrych a mniej na ściany fundamentowe.
