Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Pęknięcie elewacji zewnętrznej.
    Dzień dobry,
    Mam nastpępujący problem: otóż, na elewacji jest pęknięcie, ogólnie normalnie bym to po prostu "załatał" ale z drugiej strony tzn. od pokoju jest mokry ślad na ścianie, który wyszedł też po malowaniu.
    Czy jest to jakaś grubsza sprawa czy jednak wystarczy załatać?
    https://files.fm/u/32qeeh4hb#/
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jest to "grubsza" sprawa. Bo ściana pękła na całej głębokości i po prostu powstał mostek termiczny. Ściana wewnątrz przemarza,lub jak kto woli na jej powierzchni, zimnej wewnątrz wykrapla się para wodna. Trzeba to otworzyć i wypełnić najlepiej zaprawą w pianie i wypełnić szczelinę zgodnie z materiałem i warstwami jakie występują w tej ścianie. Wtedy będzie można powiedzieć że jest to dobrze zrobione.
    Dzięki za odpowiedz. A mogę to załatać jakimś Tytanem i dopiero zając się tym za rok?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Możesz , ale to niewiele da. Najważniejsze jest odizolowanie - ta szpara to bezpośredni kontakt zewnętrzny z tynkiem wewnątrz - a więc kolejny rok (zima) degradacji muru i tynku wewnątrz.
    Zapuść piankę montażową - będzie Ci łatwiej ją usunąć - wyskrobać bo i tak musisz to "otworzyć" Mam tylko nadzieję , że pękniecie nie jest postępujące i ściana zakończyła już pękanie? to również jest ważne do późniejszego działania. Nie bierzemy tu pod uwagę samej przyczyny zjawiska, a może okazać się bardzo ważna bo to co widzisz to już skutek.
    Poobserwuje czy zakończyło. Dzięki za info i rady
