Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Atlantic Alfea Excelia hp ai 17kw ustawienia / instrukcja
    Witam czy widział ktoś może instrukcje obsługi lub dobre ustawienia do tej pompy? ma ktoś może dłużej ta pompę?
    Dopiero zaczyna sie tak naprawdę bawić ale wg mnie lekko za często pracuje co za tym idzie dużo zjada
    czy da sie zmienic % w "wplyw temp wewnetrznej" - mam ta funkcje ale nie moge w nia wejsc by zmienic?
    z gory dziekuje za kazda pomoc
    Ostatnio edytowane przez adam.x ; 30-11-2023 o 12:11
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    W mojej PC ta opcja jest dostępna z poziomu S-pecjalisty. Umiesz do niego wejść?
    Pompa 17kW ma mało "zjeść" ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    umiem w instalatora niestety w specjalisty jeszcze nie...czy możesz mnie uświadomić?
    17kw rozumiem ze duża i duża grzania ale myślałem ze troszkę będzie więcej oszczędności - wiec liczę ze zabawa krzywa by troszkę zmieniła
    z gory dziekuje za pomoc
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Za pomocą pokrętła na sterowniku zmieniasz poziomy Użytkownik - Instalator-Sprcjalista a przynajmniej tak jest w mojej.
    Wciskasz przycisk OK
    Przytrzymujesz wciśnięty przez 3 sek przycisk 'i' a następnie pokrętłem wybierasz poziom dostępu
    Potwierdzasz przyciskiem OK
    Masz to w instrukcji...chyba że instalator jej nie dał.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Niestety u mnie tylko wiem jak jest poziom instalatora (menu i kołko)... nie ma dodatkowej opcji ja nie widze..
    niestety dostalem tylko instukcje dosc podstawowa wlacz wylacz ustaw temp na pompie czy czas dzialania.
