Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
  1. #41
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.402
    Tak jak wyżej pisałem, tak też zrobiłem. Użyłem foli w płynie systemu Tytan WINS. Przyjemna robota.
    Byłoby jeszcze milej, gdyby montażyści nie poskąpili piany szczególnie od zewnątrz, najgorzej u góry od strony nadproża. Mimo, że zwracałem im na to uwagę i nawet dokładali jeszcze tej pianki, ale nie mogłem stać nad nimi cały czas (gdyby używali taśm to pewnie jeszcze trudniej byłoby kontrolować poprawne wypełnienia pianą). Jednak gdy zabrałem się do ścinania nadmiaru pianki równo z licem ramy okna widać wyraźnie odcinki, gdzie tej pianki jest mniej (dołki poniżej lica ramy), co zwiększa zużycie masy i niepotrzebnie wydłuża czas nakładania.
  2. #42
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    Nie wiem czy "zwiększenie zużycia masy" to w tym przypadku wada, czy zaleta. Masy mają badane parametry przy określonej grubości powłoki.
  3. #43
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Otóż to. Zwykłe "pomazanie pędzlem" pianki niewiele daje poza spokojnym sumieniem inwestora. Zalecana warstwa to zdaje się 1 czy nawet 2 mm. Te masy to jak dla mnie taki "pic na wodę". Prawidłowe wykonanie aplikacji zgodnie z zaleceniami jest mało realne w rzeczywistych warunkach budowy.
  4. #44
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Jaki pic na wodę? Producent też "maże pędzlem" w swoich materiałach. Dałem 10 kiełbas Illbrucka wewnątrz na 18 okien . W kolejnym domu zastosuje także na zewnątrz. Do tego taśma bitumiczna na zewnątrz. Illbruck sprawia wrażenie doskonałego materiału.
  5. #45
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Oczywiście zapoznałeś się i zaaplikowałeś materiał zgodnie z kartą techniczną?
  6. #46
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.402
    Producent dopuszcza dodatkową warstwę, byle nie przekraczać 2mm na warstwę. Poza tym różnica między oporem dyfuzyjnym między masą zewnętrrzną a wewnętrzną jest na tyle duża, że nawet grubsza warstwa będzie nadal bardziej paroprzepuszczalna.
    Generalnie tylko miejscami jest nierówno, tam gdzie pianka została zaaplikowana bardziej starannie, robota idzie szybciej i łatwo wykonać równą warstwę.Dlatego, jeśli ktoś planuje uszczelniać folią w płynie dobrze zwrócić uwagę jak montażyści aplikują pianę.
    Od strony zewnętrznej głównym zadaniem jest zabezpieczenie pianki przed UV. Zatem nawet "pomazanie pędzlem" już coś daje.
    Zalecana warstwa do 2mm.
    Tam gdzie pianka została ułożona prawidłowo lub uzupełniona przez majstrów po wskazaniu jeszcze podczas montażu (niestety nie dopilnowałem wszystkich miejsc), nie miałem kłopotu z prawidłowym wykonaniem aplikacji, warstwa wyszła równo i wydaje się, że solidnie uszczelniła styki.
    Jeśli więc piana jest nałożona prawidłowo a jak sama piana jest dobrej jakości (zwarta, drobnopęcherzykowa) to już w ogóle ideał, to ja nie widzę tu problemu.
  7. #47
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Nie wiem skąd taka informacja?
    Zaleca się nanosić każdą warstwę o grubości min. 1 mm.
    Można nanieść kilka warstw produktu.
    Pełną szczelność uzyskuje się nanosząc produkt szpachelką z zakładem 0,5 cm – 1 cm na
    ścianę i ramę okna.
    Drugą warstwę można nałożyć w zależności od porowatości podłoża i warunków pracy (tj.
    temperatury i wilgotności).
    Folia w płynie wymaga nanoszenia specjalnym pistoletem do wyciskania na powierzchnię lub
    bezpośrednio w głąb szczeliny łączenia. Następnie za pomocą giętkiej szpachelki należy
    rozetrzeć produkt w równej warstwie o grubości ok. 2 mm.
  8. #48
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.402
    No i? Jakaś większa nieścisłość?
    Folia zewnętrzna ma wpisane "każda warstwa min. 1mm" a folia wewnętrzna "każdą warstwę min. 2mm". Przy aplikacji pistoletem w obu produktach piszą o roztarciu warstwy na grubość "ok 2mm". Ja napisałem bardziej ogólnie o warstwie do 2mm.
    Tytna WINS sprzedaje folie zarówno w "kiełbasie" jak i w pojemnikach, więc również można nakładać pędzlem. Jako ciekawostka, "giętką szpachelkę do rozcierania produktu" producent dołącza tylko do opakowań folii zewnętrznej. Jedyną niedogodnością nakładania pędzlem z pojemnika jest to, że dłużej się schodzi głównie na nierównościach. Na odcinku np. 150 cm, gdy dojdzie się do końca, początek zaczyna tężeć, więc nie da się wyrównać szpachelką - takie odcinki trzeba dzielić na pół i wygładzać w miarę na bieżąco (nakładałem w ciepły słoneczny dzień).
Strona 3 z 3
